04.04.2018, 08:57 | #1 (permalink) |
Проблема с запуском Win10 после пропуска обновления
Проблема в том, что когда я Запускаю систему, происходит загрузка, восстановление предыдущих параметров, а потом на мониторе просто пропадает сигнал, он снова включается и компьютер начинает запуск снова. Проблема возникла после того, как мне прилетели "важное" обновление на Винду. Оно потихоньку установилось, я вырубил компьютер. Через день я снова его включил, вылезло окно с загрузкой обновления. Мне компьютер нужен был срочно, а обновление устанавливалось бы полчаса или час, поэтому я перезагрузил компьютер и после этого началась такая ахинея. Подскажите, что мне сделать, чтобы прервать это? Заранее спасибо. Могу также скинуть видео, чтобы было ясна суть проблемы, только подскажите как, тут просто ограничение |
04.04.2018, 08:57 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Проблема после обновления Проблема после обновления драйверов Проблема после обновления до win 10 проблемы после обновления до win10 |
04.04.2018, 10:55 | #2 (permalink) |
Здравствуйте! Вопрос на засыпку Вы знаете о том, что обновляемая Windows 10 - это фактически экспериментальный вариант операционной системы?
Вам нужен загрузочный диск или флешка. Оттуда можно попасть в среду восстановления Windows и попробовать откатиться на последнюю контрольную точку, созданную перед установкой сбойного обновления. |
08.04.2018, 18:36 | #3 (permalink) |
Ничего не получается. Абсолютно все команды не могут решить проблему. В "Восстановление системы" пишет:"Для использования восстановления системы необходимо указать установленную версию Windows, которую требуется восстановить. Перезапустите компьютер, выберите операционную систему, а затем выберите восстановление системы". А вот где мне выбрать систему непонятно, такой кнопки нет. Перезапуск компьютера возвращает меня к бесконечной загрузке. Что думаете?
09.04.2018, 07:29 | #5 (permalink) |
Я бы хотел переустановить систему, но вот проблема: когда я хочу её установить, мне пишет, что система установлена на MBR таблицу, а загрузочный носитель стоит в GPT (ну что-то типо того). В идеале, конечно, я бы диск отформатировал и поставил все на чистый комп, но у меня есть данные, которые мне не хотелось бы потерять. Как мне поступить с этой проблемой?
09.04.2018, 08:06 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я слышал, что цифровые копии можно делать в любом количестве, это не перезапись затёртых магнитофонных плёнок
Записать на флешку, на болванки CD, на внешний жёсткий диск, сохранить где-нибудь в облаке... Просто смешной вопрос.
09.04.2018, 11:13 | #7 (permalink) | |
Первый это, когда загружаетесь с установочного носителя, выбрать этот носитель без префикса UEFI. Например если устанавливаете с флешки, то флешка может отображаться в двух вариантах - UEFI <название флешки> и просто название флешки. Вам нужно выбрать просто флешку (без UEFI). Второй вариант это изменить настройки UEFI-BIOS. Включить Legacy Only или Legacy first или... что-то подобное. На разных материнках настройки могут сильно отличаться. Третий вариант. Если устанавливаете с флешки, то флешку можно записать так, что она будет только Legacy/CSM загрузочной. В этом случае настройки UEFI-BIOS можно не менять, флешка будет грузиться только в одном режиме Legacy/CSM. C установочным диском это вариант не пройдёт, нужно изменять настройки в UEFI-BIOS.. Железо огласите, название и модель материнки или модель ноута. |
21.04.2018, 16:37 | #8 (permalink) |
Возможно вам поможет откат системы и выключение обновлений
