Телеметрия Windows 10. Как настроить сбор диагностических данных
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Настройка параметров сбора диагностических данных в операционной системе Windows 10. Установка уровня телеметрии через редактор локальной групповой политики или системный реестр
Windows 10 - это не первая операционная система Microsoft, которая собирает диагностические данные. Однако, именно в Windows 10 Microsoft серьезно изменила структуру собираемых данных, а также предоставила пользователям возможность контролировать параметры телеметрии.
Концепция “Windows как служба” сыграла важную роль в изменении политики телеметрии. Компания решила отказаться от схемы выхода новой версии системы раз в три года и перешла на модель выхода двух функциональных обновлений для системы в год.
Телеметрия или диагностические данные играют важную роль в развитии операционной системы, потому что Microsoft использует эти данные для анализа и улучшения Windows.
Во всех редакциях Windows 10, за исключением Enterprise, сбор диагностических данных включен по умолчанию. На самом деле большинство версий Windows 10 поставляются без возможности полностью отключить сбор телеметрической информации.
Хотя вы можете ограничить сбор данных, перейдя на объем сбора данных “Основной”, полностью заблокировать функцию телеметрии не получится.
Параметры телеметрии в Windows 10
Windows 10 поддерживает 4 различных параметра сбора телеметрических данных, но в приложении Параметры доступно только два из них - Основной и Полный. Два оставшихся диагностических уровня “Безопасность” и “Расширенный” можно включить только с помощью редактора локальной групповой политики или редактора системного реестра.
Порядок уровней сбора данных в зависимости от объема следующий: Полный > Расширенный > Основной > Безопасность.
Примечание: уровень “Расширенные” не отображается, ни на этапе первоначальной настройки системы, ни в приложении Параметры. Скорее всего, Microsoft в ближайшее время от него полностью откажется.
Приложение Параметры предоставляет такой же контроль над параметры телеметрии, который вы получаете при первоначальной настройке операционной системы.
  1. Используйте сочетание клавиша Windows + I для запуска приложения Параметры.
  2. Перейдите в Конфиденциальность > Отзывы и Диагностика.
По умолчанию используется объем передачи данных “Полный”. На данном уровне Windows 10 собирает большой объем данных и регулярно отправляет их на серверы Microsoft.
Вы можете переключиться на уровень “Основной” в приложении Параметры, чтобы ограничить сбор данных. Объем данных “Основной” - самый минимальный уровень сбора, доступный в потребительских версиях Windows 10.
Если вы являетесь участником программы предварительного тестирования Windows 10 Insider Preview, то на вашем устройстве на постоянной основе будет настроен уровень “Полный”.
Совет: Microsoft впервые сообщила о том, какие данные собираются на этом уровне в середине 2017 года. Первое обновление функций Windows 10 в 2018 представит инструмент для просмотра собираемых данных, и, кроме того, пользователь сможет удалить собранную информацию.
Уровни телеметрии
Итак, доступны следующие уровни телеметрии:
Безопасность
Значение 0 (Безопасность) будет отправлять минимальное количество данных в корпорацию Майкрософт для безопасности Windows. Компоненты системы безопасности Windows, такие как средство удаления вредоносных программ (MSRT) и Защитник Windows, могут отправлять данные в корпорацию Майкрософт на этом уровне, если они включены.
Базовая настройка
Значение 1 (Базовое) отправляет те же данные, что и значение 0, а также крайне ограниченный объем данных диагностики, например, базовые сведения об устройстве, данные о качестве и сведения о совместимости приложений. Обратите внимание, что значения 0 или 1 отрицательно скажутся на некоторых функциональных возможностях устройства.
Расширенные данные
Значение 2 (Улучшенное) отправляет те же данные, что и значение 1, а также дополнительные данные, например, об использовании Windows, Windows Server, System Center и приложений, их производительности и расширенные данные по безопасности.
Полные данные
Значение 3 (Полное) отправляет те же данные, что и значение 2, а также дополнительные данные диагностики, используемые для диагностики и устранения неполадок в устройствах. Такими данными могут быть файлы и содержимое, которые могли стать причиной проблемы в устройстве.
Настройка телеметрии через редактор локальной групповой политики
В редакторе локальной групповой политике показываются все четыре уровня сбора телеметрии, но только три из них доступны для потребительских устройств.
Чтобы запустить редактор локальной групповой политики, проделайте следующие шаги
Примечание: недоступно в Windows 10 Домашняя
  1. Нажмите клавишу Windows, чтобы открыть меню Пуск.
  2. Введите gpedit.msc и нажмите Enter.
Перейдите по следующему пути: Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Сборки для сбора данных и предварительные сборки.
Дважды кликните по политике Разрешить телеметрию, чтобы отобразить открыть окно управления политикой.
По умолчанию политика не настроена, а это значит, что используется значение, заданное во время предварительной настройки или в приложении Параметры. Значение “Отключено” имеет аналогичный эффект - это не означает, что сбор телеметрии полностью отключен на устройстве.
Потребители и небольшие компании могут выбрать объем данных диагностики “Базовая настройка”, “Расширенные данные” и “Полные данные”. Хотя вы можете выбрать уровень “Безопасность” делать это не рекомендуется, потому что в потребительских версиях будет выполнено автоматическое переключение на уровень “Базовая настройка” и могут возникнуть проблемы с доставкой обновлений для системы.
Настройка телеметрии через системный реестр
Вы можете настроить объем собираемых диагностических данных в системном реестре. Эти действия принесут такой же результат, как и использование редактора локальной групповой политики.
  2. Введите regedit.exe и нажмите Enter.
  3. Подтвердите запрос службы контроля учетных записей.
Чтобы настроить телеметрию перейдите по пути Компьютер/HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
Измените значение параметра Dword с именем AllowTelemetry на одно из значений:
  • 0 - Безопасность (только Enterprise)
  • 1 - Базовая настройка
  • 2 - Расширенные данные
  • 3 - Полные данные
Примечание:
Если раздел DataCollection не существует, кликните правой кнопкой мыши в древовидном меню и выберите Создать > Раздел.
Если параметр Dword для AllowTelemetry не существует, кликните правой кнопкой мыши по разделу DataCollection и выберите Создать > Параметр DWORD (32 бита) для его создания.
Часто задаваемые вопросы
Что такое телеметрия в Windows 10?
Телеметрия или диагностические данные - это данные, которые Windows 10 автоматически собирает для отправки на серверы Microsoft. Microsoft заявляет, что данные обезличены и помогают компании разрабатывать Windows 10.
Как отключить сбор данных Windows 10?
Вы не можете сделать это, используя встроенные функции операционной системы. Вы только можете изменить уровень уровень сбора телеметрии с “Полный” на “Основной”, чтобы ограничить объем передаваемых Microsoft данных.
Неужели нет другого способа?
Существует способ, но он может повлиять на функциональность других компонентов операционной системы. Вам необходимо заблокировать серверы Microsoft, чтобы предотвратить соединение с этими серверами. Используйте скрипт Debloat Windows 10, который выполняет блокировку серверов, но сначала создайте резервную копию системы.
В чем разница между диагностическими данными и другими параметрами конфиденциальности Windows 10?
Телеметрия относится к автоматическому сбору диагностических данных. Остальные настройки конфиденциальности в основном определяют разрешения приложений. Эти настройки не считаются телеметрией, но они по-прежнему связаны с конфиденциальностью.
Источник: comss.ru
Тема для параноиков ))))
Телеметрию не надо настраивать, её надо просто отключить. Всю целиком.
Я до сих пор пользуюсь БАТчиком, который ты мне дал. Любую ОС семейства W10 за несколько секунд усмиряет. Только Каспер его не любит.
Я ничем не пользуюсь, переболел, то есть понял что все это фигня на постном масле, телеметрия/слежка.
А на счет каспера, это понятно - батник затрагивает настройки безопасности, вот на эти записи и ругается каспер...
