Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 13.03.2018, 10:20   #1 (permalink)
Neizvestno
По умолчанию Как открыть общий доступ к папке?
Открыл общий доступ к папке как в Windows 7 (свойство папки/доступ/Общий доступ к папке), но по прежнему нет доступа. Подскажите как его открыть.
Neizvestno вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Ограниченный общий доступ к папке
как отключить общий доступ к папке в виндовс 7
Старый 13.03.2018, 10:38   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Общий доступ нужен по локальной сети?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 12:25   #3 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Надо в расширенной настройке это делать.
Как настроить общий доступ в Windows 10 инструкция
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 11:25   #4 (permalink)
Neizvestno
Доступ нужно сделать в локальную сеть. То что в ссылке "Как настроить общий доступ в Windows 10 инструкция" написано уже сделал и в правах доступа на компьютере тоже сделал как в Windows 7 (разрешил отображение папок в сети и открыл доступ без парольной защиты). Но по прежнему к папке нет доступа. Стоит Windows 10 Home и VipNet. Может VipNet блокирует доступ.
Старый 14.03.2018, 12:30   #5 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Neizvestno Посмотреть сообщение
Вполне возможно, подобные топики встречаются в сети. Попробуйте через конфигурацию VipNet отключить защиту и посмотрите, откроется ли доступ.
Старый 14.03.2018, 12:41   #6 (permalink)
Neizvestno
Еще заметил что у папки постоянно стоит атрибут только для чтения и не как не снимается (снимал галку, сохранял, но при последующем открытие свойств атрибут остается только для чтения).
Старый 14.03.2018, 12:51   #7 (permalink)
IronArgument
Получите доступ по локалке хотя бы на чтение. Если получится, остальные разрешения для пользователей и групп настроите через вкладку "Безопасность" в свойствах папки.
Старый 14.03.2018, 17:13   #8 (permalink)
Neizvestno
В безопасности для папки стоит полный доступ. Подскажите как можно проверить доступ к папке минуя сетевое окружение (часто не отображает компьютеры, а через командную строку компьютеры отвечают по команде pin
Старый 14.03.2018, 18:31   #9 (permalink)
IronArgument
Для каких групп пользователей? Установите полный доступ для группы "Все".
Да, в сетевом окружении некоторые машины могут быть скрыты средствами Windows. Используйте сторонний сканер для локальной сети, к примеру Lizard Systems Network Scanner.
Старый 15.03.2018, 09:27   #10 (permalink)
Neizvestno
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Для всех включая "Все"
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
