#1 (permalink) |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Активация windows 8.1 Активация Windows 7 |
#2 (permalink) |
Это зависит от активатора, которым пользовались. В некоторых активаторах предусмотрена возможность "вернуть все как было", в некоторых такой возможности нет. На всякий случай проверьте файл hosts по адресу:
c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Сделайте его копию и удалите из него все строки кроме тех, которые начинаются со знака # Должно получится примерно так: Код:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost Последний раз редактировалось psysop; 10.03.2018 в 00:39 |
#4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно посмотреть в "Управление компьютером"-"Службы и приложения"-"Службы", там посмотреть включены ли центры обновления и прочее. Если предыдущая пиратка была корпоративной то возможно и 10 накаталась корпоративная. А по хорошему снести её, форматнуть и накатать чистенькую, свеженькую)))
#5 (permalink) | |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
![]() Цитата:
Код:
slmgr /upk slmgr /cpky ProgramData\KMSAuto |
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Если ничего не получается, придётся устанавливать W10 с нуля по-честному.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
Всем спасибо, помог вот этот совет! Благодарю!!! |
#8 (permalink) |
С этим проблем возникнуть не должно, поскольку единственный нормальный и самый простой способ - это: пуск → приложение Параметры → Обновление и безопасность → Активация → Устранение неполадок → Я недавно сменил(а) оборудование на этом устройств → Логин и пароль → Активировать → Просмотреть другие устройства, привязанные к вашему аккаунту Microsoft удалено . Если все-таки будут затруднения с этим, то почитайте более детально статью, где по полочкам все расписано и таким проблем больше возникать не будет.
