Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 11.12.2017, 18:21   #1 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
По умолчанию Стоит ли отключать SuperFetch в Windows 10?
Часто для улучшения производительности и быстродействия компьютера Windows 10 рекомендуют отключать службу SuperFetch. Безопасно ли делать это и будет ли польза от отключения службы? Разберемся подробнее
Пользователи Windows 10 иногда сталкиваются с проблемами быстродействия системы. Часто причина заключается в неправильных системных настройках. Среди многих способов улучшить производительность Windows 10 есть один менее очевидный - изменение статуса службы SuperFetch.
За что отвечает SuperFetch
В описании SuperFetch говорится, что данная служба “поддерживает и улучшает производительность системы с течением времени”. Однако механизм работы сервиса подробно не раскрывается.
SuperFetch - это функция, которая впервые появилась в Windows Vista. Служба постоянно работает в фоновом режиме, анализирует шаблоны обработки оперативной памяти и узнает, какие приложения используется чаще всего. Со временем SuperFetch помечает эти приложения как “часто используемые” и заранее загружает их в оперативную память.
Таким образом, благодаря работе SuperFetch, запуск приложения будет происходить гораздо быстрее, потому что оно уже было предварительно загружено в ОЗУ.По умолчанию SuperFetch заполняет свободную область оперативной памяти загружаемыми приложениями. Как только операционной системе потребуется больше оперативной памяти (например, для загрузки приложения, которое не было предварительно загружено) SuperFetch освободить необходимый объем ОЗУ.
SuperFetch является преемником службы Prefetch, которая появилась еще в Windows XP. Однако, Prefetch не анализировал шаблоны использования и не настраивал предварительную загрузку соответствующим образом.
Нужен ли вам SuperFetch?
В большинстве случаев SuperFetch действительно несет пользу. Если вы являетесь обладателем современного компьютера хотя бы со средними характеристиками, служба SuperFetch будет работать нормально и не доставит неприятностей.
Тем не менее, SuperFetch может вызывать некоторые проблемы:
  • Поскольку SuperFetch всегда работает в фоновом режиме, сама служба всегда использует ресурсы процессора и оперативную память.
  • SuperFetch полностью не устраняет необходимость загрузки приложений в оперативную память, но просто ускоряет этот процесс. Всякий раз, когда происходит загрузка, ваша система будет испытывать такое же замедление, как если бы вы запускали приложение без SuperFetch.
  • Запуск системы может замедлиться, потому что SuperFetch предварительно загружает большой объем данных с вашего жесткого диска в оперативную память. Если при каждом запуске или перезагрузке компьютера, ваш жесткий диск работает на 100%-ной загрузке в течение нескольких минут, то SuperFetch может быть виновником.
  • Эффект от использования SuperFetch может быть незаметным, если Windows 10 установлена на SSD. Поскольку SSD работает очень быстро, предварительная загрузка не требуется.
  • SuperFetch может вызывать проблемы в играх, если в вашей системе установлено 4 гигабайта памяти или меньше. Данная проблема актуальна для игр, использующих большой объем ОЗУ, которые постоянно запрашивают и освобождают память. Данное поведение может заставить SuperFetch постоянно загружать и выгружать данные.
Безопасно ли отключать SuperFetch?
Да, это безопасно для системы, но существует риск побочных эффектов от этого действия. Если ваша система работает хорошо, то рекомендуется оставить службу SuperFetch включенной. Если вы испытываете проблемы с высокой загрузкой жесткого диска, большим объемом потребляемой памяти или заметили ухудшение производительности во время активных операций с ОЗУ, то попробуйте отключить SuperFetch и понаблюдать за работой системы. Если что-то пойдет не так, вы всегда сможете снова включить службу.
Как отключить SuperFetch в Windows 10
Приложение Службы
  1. Откройте меню Пуск, введите запрос Службы и выберите одноименное классическое приложение. В качестве альтернативы можно использовать сочетание клавиш Windows + R, а затем введите services.msc и нажмите OK.
  2. Прокрутите список служб и щелкните правой кнопкой мыши по службе Superfetch, затем выберите пункт “Остановить”.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши по Superfetch, выберите пункт “Свойства”. На вкладке “Общие” в разделе “Тип запуска” выберите значение “Отключено” (или “Вручную”, если вы хотите самостоятельно запускать службу по мере необходимости).
Системный реестр
  1. Откройте меню Пуск, введите запрос regedit и выберите предложенную команду для запуска. В качестве альтернативы можно использовать сочетание клавиш Windows + R, а затем введите regedit и нажмите OK.
  2. Перейдите по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / Session Manager / MemoryManagement / PrefetchParameters:
  3. Справа вы должны увидеть параметр EnableSuperfetch. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите “Изменить”. Чтобы отключить Superfetch, установки значение “0” и нажмите ОК.
Источник: comss.ru
Пользователь сказал cпасибо:
v1ct0r (11.12.2017)
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим
Windows 10 Pro не позволит отключать магазин и блокировать bloatware-приложения
Обновление Windows 10 может позволить полностью отключать сбор данных
как поставить windows 8 x64 если у меня стоит windows 8 x32??
Можно ли отключать файл подкачки? OC Windows 7 64 bit RAM 8GB.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
