Сброс пароля в работающей системе
  • Автор темы Автор темы kubiq
kubiq
30 Июн 2013
При установке вошел под какой то своей левой учеткой майкрософт с доменом outlook(даже и не помню, чтобы регал такую, но логин похож на мои). Ось ставил давно, еще на 8.1 и обновил ее до 10. Надоело, что не могу в спящий режим выйти, после запуска требует пароль, который я не помню.
Решился создать нового юзера и комп отправлять "спать". Новый юзер вошел в состав в моей семьи, а админом все еще остается эта учетка с неизвестным паролем, соответственно никаких действий с реестром я не могу делать без ввода пароля.
Удалить запись, как и перевести в локальную по той же причине я не могу. После встала проблем вовсе со входом, т.к. 2 учетные и на каждую требуется пароль, но в надежде, что через безопасный режим и работу с кмд я смогу сделать удаление, и при загрузке нажимая на f5-f12 он как то зашел у меня в админскую учетку. Сейчас сижу в ней, и ничего не могу с ней поделать.
Вопрос, как удалить учетку и рут права передать новой? Боюсь, метод загрузочный флешки и удаления учетки через кмд меня не сделает рутом, а так же будет требовать пароль.
Как быть?
Это не поможет - при смене потребуется старый пароль.
Единственный вариант - добавить локальную учетку в группу администраторов. Сделать это можно в оснастке управления пользователями.
Коль, ну ладно, всякие тут советуют... Но ты то вроде думать должен.
Есть диски, основанные на консоли восстановления, умеющие сбрасывать админский пароль. Но ТС нам не говорит, на какой железяке у него проблема.
Как я понял, у него учетка с сайта Микрософт. Там сброс пароля делается несколько иначе: Нужно зайти со старым паролем на сайт и сменить его. Если пароль утрачен, то на E-mail, привязанный к учетке, будет выслано письмо с инструкциями.
А какая разница?
Рубишь хвосты, включая виртуальные типа вайфай и ТП, чтоб у этой железки не было ни малейшего шанса пожаловаться Д`Биллу, сбрасываешь пароль, грохаешь юзверя, делаешь нового с админскими правами, лучше сразу двух юзверей, и дальше можно уже подключаться к сети и разбираться с мелкомягкими.
Все оказалось даже проще. Зашел в настройки учеток, решил кликнуть на второго юзера, дал ему рут права. Разлогинился из первой, и из второй успешно удалил первую без запроса пароля.
Поздравляю.
