08.11.2017, 19:06 | #11 (permalink) |
Эта десятка сильно повреждена Вообще под модель В590 драйверов на Win10 на оф. сайте нет. Это если модель правильно написал а я посмотрел. Так что с 8.1 до 10 обновится через обновления ноут мог но работа стабильная изначально не гарантирована. Тем более 10-ка будет пытаться обновлять ноут по устройствам. Чего только она обновлять будет если драйверов производитель не делал под эту модель По модельке ноута сам можешь посмотреть у них на оф. сайте Последний раз редактировалось set of letters; 08.11.2017 в 19:11 |
08.11.2017, 19:06 | |
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее Ошибка при обмене данных с ядром, или родимая ошибка (0xc0000005) ошибка сохранения Sims 3 (код ошибки 15) и ошибка автосохранения Deus Ex. |
08.11.2017, 19:54 | #13 (permalink) |
понятно.только диска у меня с официальной 8.1 нет.тогда вопрос:можно ли восстановить 8.1 из средств восстановления леново в биос?или еще какие методы.
09.11.2017, 15:15 | #15 (permalink) |
Десятка при обновлении восьмерки через обновление переписала ключ на свой. И если 8.1 была предустановлена с магазина изначально и лизензия, то ключа теперь на 8.1 нет если раньше его куда-то не записал
10.11.2017, 14:57 | #16 (permalink) |
Добрый день.В редакторе реестра нашел такую информацию по пути> HKEY_LOCAL_MACHINE >SYSTEM >Setup >Sourse OS (Updated on дата,время).Там есть строчки: Productld (25 символов,похож на ключ); ProductName (версия Windows); Releaseld (версия ОС).У меня таких веток с Sourse OS три с разными датами.Одна из них с Windows 8.1 с последними символами в 25 значном ключе OEM-я так понимаю не лицензия.В остальных ветках,где Windows 10 данные по строчке Productld меняются(правда из 25-значных символов только последние три).И не нашел данных в реестре о текущей ОС (возможно не по всем веткам искал).
10.11.2017, 22:23 | #17 (permalink) | |
Так вроде ж писал что несколько виндовс потом переустанавливались после обновлении восьмерки десяткой через обновление. Что-то я запутался совсем сколько раз переустановливались виндовсы и в каком порядке на ноуте |
11.11.2017, 10:37 | #18 (permalink) |
Изначально 8.1,потом переход на 10-ку и уже по windows 10 переход по версиям(сборкам) ОС.Я не помню точно с какой именно начало (вроде при переходе 1507, потом 1511,потом 1607,а на 1703 уже не перешла из-за проблем).
Пробовал откатить ноутбук до заводских настроек-не откатывается.Скинул образ windows 8.1 на флешку, через биос пытался установить-не получилось(Выбранный диск имеет стиль разделов GPT).Видел в интернете как обойти эту проблему,будем пробовать.Также пробовал через программу RefreshWindowsTool с официального сайта установить чистую сборку windows 10-прерывается ошибкой установки (Вы правы set of letters,что для ноутбука будет лучше всего windows 8.1,пока не решится вопрос с драйверами.Решил просто попробовать,ничего же не теряю от этого ). |
11.11.2017, 13:17 | #20 (permalink) |
