25.10.2017, 23:09 | #21 (permalink) | ||
01.11.2017, 02:37 | #22 (permalink) |
А можно узнать,на скольок мне его поднять и при каком множителе и base clockе,и почитав немного интересной информации я узнал о стабильности работы при пониженном и повышенном напряжении можете мне немного об этом пояснить еще?Потянет ли мой бп повышение,стоит ли понизить напрядение на чем либо для стабилной работы всех ядер и т.д.?
01.11.2017, 09:24 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
03.11.2017, 01:52 | #25 (permalink) | ||
03.11.2017, 04:34 | #26 (permalink) |
Кто-то из троих тупой: или BIOS, или руководство, или я.
Я не вижу функций управления питанием процессора. На память вижу, а на камень - нет. Есть ссылочка на программу, позволяющую управлять этими настройками из винды, может быть в ней такая настройка возможна. Поднятие напряжения на процессоре не имеет отношения к блоку питания, это функция самой материнской платы. Пробуйте ставить 1.38 - 1.4 вольта. на остальных компонентах менять напряжения, выставляемые платой по умолчанию, при Вашем, сравнительно небольшом, разгоне смысла нет, на мой взгляд. Не забывайте об аккуратности и умеренности, вчера вечером лечил 2-ядерный на 970 чипсете от гигабайты. Человек зачем-то снял корзину, меняя термопасту, а потом неправильно установил её, пасту намазал как масло на бутерброд, итог - подрумяненный камень с десятком почерневших ножек. Правда у него процессор включен на 4 ядра вместо двух. Разгонять лучше пробовать сначала множителем. Разгон по шине часто даёт нестабильную работу дисков, по-крайней мере в моей практике. 10-15%, выше начинаются проблемы, обычно с SATA, IDE диски работают, но они сами по себе старые и медленные. Реально на этой плате и процессоре можно получить 4-4.2 ГГц, по утверждениям в сети.
03.11.2017, 23:26 | #27 (permalink) | |
+ спасибо за комментарии и ответ,буду пробовать что посоветовали. |
