11.09.2017, 23:02 | #1 (permalink) |
После установки Windows 10 интерфейс совсем другой
Не привычно видеть окна программ на начальном экране, а выходить с программ только стрелкой которая находится возле пуска. Клавиша ПКМ на рабочем столе не работает. Функции свернуть или растянуть окно тоже нету. На скриншотах я показываю примерно какой у него интерфейс. |
11.09.2017, 23:02 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах После установки харда в другой комп не включается родной. В IE после перекодировки с windows-1251 на utf-8 вместо шрифта Tahoma другой шрифт. |
12.09.2017, 00:14 | #3 (permalink) |
Вообще-то это "плитка" - нью интерфейс такой. Чаще всего используется на смартфонах и планшетах. Но у вас он почему-то смешался с интерфейсом рабочего стола.
12.09.2017, 00:18 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Николай, в последних официальных десятках с этим чуть по другому сейчас.
На скринах выше, это или сборки, или совсем уж древние десятки, но скорее всего первое, хотя ТС не представил скрины ос о которой идет речь.... |
12.09.2017, 00:21 | #5 (permalink) |
Вон оно чо!
А я то сижу на своей LTSB и не в курсе... |
12.09.2017, 01:34 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
мустафа, откройте "Настройки", выберите там "Персонализация", в разделе "Пуск" выключите опцию "Открывать начальный экран в полноэкранном режиме".
12.09.2017, 13:29 | #7 (permalink) |
делаю это на своем компе где винда нормальная и тут выходит только при нажатии на пуск такое. А на том компе весь рабочий тол такой. Я позже загружу скрин системы с версией винды
12.09.2017, 21:10 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
тогда попробуй подвести курсор к правой стороне окна, как курсор примет вид двух стрелок, зажми лкм и подтяни влево, тоже самое нужно проделать и с верхней частью.
12.09.2017, 21:11 | #10 (permalink) |
