28.07.2017, 18:00 | #11 (permalink) |
28.07.2017, 18:00 | |
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках Установка ХР на второй физический диск Установка второй Windows 7 установка второй XP в раздел D установка win 8 второй ос Установка второй системы |
28.07.2017, 18:55 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А чем редактирование списка загрузки через msconfig не устраивает? Файлы удалите, потом Windows 7 из списка удалите, и всё.
28.07.2017, 19:11 | #14 (permalink) |
вот и проблема
"что то " перекрутилось тормоз полный не могу понять НО интересно найти.... по этому и спрашиваю совета. Конечно просто снеси и не Парься....но это не решение проблемы! ОБСУЖДАЮ ПРОБЛЕМУ ! |
28.07.2017, 23:49 | #15 (permalink) | |
В Windows 10 есть опция переустановки (обновления) «Начать заново», с сохранением личных данных и лицензии.
29.07.2017, 10:52 | #17 (permalink) |
Раздел восстановления 980 Мб был создан при попытке установить ОС на диск X:? Если в Acronis DD посмотреть на разделы, то, скорее всего, этот раздел 980 Мб будет с красным флажком. Нужно удалить X: и раздел восстановления 980 Мб, на освободившемся месте создать новый раздел, чтобы вернуть конфигурацию разделов в прежнее состояние. После этого возможны проблемы с загрузкой системы, тогда нужно будет восстановить загрузку. А удалить лишние файлы с диска C: - это уже мелочь.
30.07.2017, 20:39 | #18 (permalink) |
Вероятно 10-ка обновлялась до следующей версии (или 8-ка обновлялась до 10-ки), поэтому появился раздел 980 МБ. Этот раздел удалять не обязательно, на нём находится среда восстановления 10-ки. Что хотите сделать не совсем понято, если удалить лишнюю запись в загрузке, в mscofig -> Загрузка выделить Win 10 (текущая операционная система) -> Использовать по умолчанию -> Применить. Затем выделить строку с Win 7 -> Удалить. 10-ка у вас установлена в UEFI режиме и по скрину порядок, проблем нет.
15.08.2017, 21:11 | #19 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 5
Да ладно! Что значит "с БИОСА"? А с загрузочной флешки, DVD, религия не позволяет? ))... Лучше уж сказать в режиме DOS... Цитата:
Не лучше ли минут за десять ручками отредактировать загрузчик в командной строке посредством команды bcdedit? Да, впрочем, что я говорю? Вот ССЫЛКА УДАЛЕНА человек тщательно разжевал всю установку и возможные проблемы... |
21.08.2017, 16:34 | #20 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
и ДОС здесь совсем ни причем - это разные вещи ДОС и БИОС нормальная программа, очень удобная - постоянно пользуюсь при необходимости
