Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 12.06.2017, 23:57   #1 (permalink)
inevitability
Unhappy После переустановки windows 10 пропал доступ в файлам
Всем здравствуйте. Случилось страшное)) Стоял windows 10. Стоял на протяжении долгого времени, подубился, решил переустановить - переустановил. В компе 2 физических диска С и D. с C всё нормуль а вот диск D решил заблокировать доступ как к себе в общем так и к каждой папке и к каждому файлу в отдельности. Чтобы пройти и получить доступ например к определённому файлу, приходится раздавать доступ - начиная от самого диска, далее к папке , далее к подпапке и т.д., пока не доберусь до нужного файла и ему так же надо давать разрешения на использование. Иначе никак! Кто то уже сталкивался с таким бредом? Как бороться?
inevitability вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
После переустановки Windows 7 пропал доступ к фото
Пропал звук после переустановки Windows 7
Windows блокирует доступ к файлам и папкам, требует администратора, даже после переус
Старый 13.06.2017, 00:10   #2 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от inevitability Посмотреть сообщение
Это как раздавать? Нужно стать владельцем этого диска. Должно быть, одинаково как на доступном диске. 2017-06-12_23-07-36.png
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 06:14   #3 (permalink)
inevitability
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Это как раздавать? Нужно стать владельцем этого диска. Должно быть, одинаково как на доступном диске. Вложение 355388
Если задавать права ко всему диску и применять эти разрешения к объектам и контейнерам внутри этого контейнера - то в ответ я получаю вот такие сообщения - как на скриншоте. И так к каждой папке на диске.
Старый 13.06.2017, 06:25   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Вы не совсем поняли. Не "безопасность", а "дополнительно".
Сначала станьте владельцем, примените, закройте свойства и вновь откройте, уже потом ставьте остальные параметры безопасности.
Старый 13.06.2017, 06:49   #5 (permalink)
inevitability
После более пристального исследования ситуации, выяснилось, что прав доступа нет вообще ни у кого. и если их - права раздавать на сам диск, то какие то папки и вложения их получают а какие то нет. Почему то так.
Старый 13.06.2017, 06:55   #6 (permalink)
prima
Заскоки деБилла.
Даже администратору компа права ограничивают, а вирусы делают, что хотят.
Возможно, быстрее получится загрузиться с LiveCD и из под неё сбросить все права.
Сначала устанавливаете полные права всем, потом при необходимости из нормального режима работы ограничиваете.
Старый 13.06.2017, 07:38   #7 (permalink)
inevitability
всё, проблема решена. Надо было переназначить права доступа заново ко всему диску.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
