15.12.2016, 14:31 | #1 (permalink) |
Проблема с запуском
15.12.2016, 14:31 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Проблема с запуском игр!!! Проблема с запуском игр Проблема с запуском. Проблема с запуском игр Проблема с запуском |
15.12.2016, 14:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На HDD просто загрузчик находится - обычное дело. Этого бы не произошло, если перед установкой ОС изъять HDD. Если хотите избавиться от HDD и оставить только SSD, на SSD нужно восстановить загрузчик. Это можно сделать из среды восстановления, выбрав в меню восстановления "Восстановление при загрузке".
15.12.2016, 15:21 | #4 (permalink) |
Нет. Вам нужно восстановить только загрузку. Если разметка на жестких дисках MBR, то на SSD должен быть активный раздел. Так как речь про 10-ку, то есть вероятность, что разметка дисков GPT и тогда на SSD восстановить загрузку не получится (или потребуются дополнительные телодвижения).
15.12.2016, 16:46 | #5 (permalink) |
Как узнать в MBR у меня или нет?
15.12.2016, 17:09 | #6 (permalink) | |
ПКМ по значку "Пуск", выберите "Командная строка (администратор)". В командной строке по порядку введите команды:
15.12.2016, 18:48 | #9 (permalink) |
П.с кстати вся вот эта "заварка-канитель" произошла из за того что я по ролику в ютубе поменял мбр на гпт или наоборот...и с харда потерял 200гб фото
15.12.2016, 19:28 | #10 (permalink) |
Можно это все вернуть?(((
