Загрузка на выбор одной из двух установленных ОС Win 10
Atoslomo
11 Фев 2014
Здрасвуйте помогите в решении проблемы
Есть один винт з двумя разделами (партицыями) на одном установлена Win 10 корпоративная на другом Win 10 Home/
Как сделать так чтоб при загрузке отображался бы список из этих ос с возможностью выбора с какой загрузится.
а куда он делся? он у вас должен был появиться автоматически после установки второй системы
[Win+R] введите msconfig, на вкладке "Загрузка" только одна ОС отображается?
В десятке это постоянно происходит при обновлении, когда меняется версия. Остаётся в загрузке только та, которая обновилась. Специально держу для этого случая EasyBCD 2.3.
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста выйти из ситуации: сначала была вин10, потом я изменил неверно имя юзера- по рекомендация из Инета, но хорошо что до этого была установлена винта 7 через EasyBCD. Копируя файлы и открыв изибсд и настроки архивации, я случайно вместо архивации нажал кнопку сбросить настройки. Потом акронисом еще новые разделы сделал и когда перезагрузил, вышла абракадабра, мол путь к изибсд не найден, или не может изибсд запустить, как то так. В итоге решил поставить винду7 заново, благо загрузочная флешка есть. 2 раза стал ставить, так как в 1й раз мне выдалось окно на английском точь в точь на русском, который я прикладываю в этом сообщении.
Пытаюсь загрузить вложение, я с планшета просто.
    62.1 KB · Просмотры: 74
Вот, наконец-то получилось. Сейчас я поставил на проверку комп.
    33.5 KB · Просмотры: 57
Получилось в смысле загрузить фото.
