12.11.2016, 13:42 | #1 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Как быстро раздать Wi-Fi с Windows 10 - мобильный хот-спот
Если есть ноутбук или моноблок с win 10, то настройки такие "Пуск" - "Параметры" Далее "Сеть и интернет" Далее "Мобильный хот-спот" Нужно поменять стандартные имя и пароль сети на свои Жмем "Изменить" Затем вводим имя и пароль своей сети Не забыть "Совместное использование интернет-соединения" - выставить свое соединение, через которое у Вас подключен интернет. Теперь компьютер раздает вай-фай, осталось подключить свои устройства (от 0 до 8 устройств), используя название сети и пароль, который Вы задали. п.с. у меня конкретно как и ожидалось сразу не заработало. Ведь пол года назад я создавала точку доступа и у меня уже была раздающая вай-фай сеть, но после ее отключения и после установки галочек на ip4 - на автоматический режим везде, у меня все заработало))
Все будет хорошо. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | IronArgument (12.11.2016), pofig13 (12.11.2016), Валерий (12.11.2016) |
12.11.2016, 13:42 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Windows 7 долго грузится, перезагружается быстро Windows 7 + втроенный WiFi + раздать интернет на Android Как поставить Windows 7 за пару минут\очень быстро В какой ОП можно в курсор поставить не один хот спот Microsoft должна бесплатно раздать Windows 7 пользователям Vista Ultimate |
12.11.2016, 17:48 | #2 (permalink) |
Ой да...
Такой гемор с этими виндовскими хот-спотами... Если планируется подключать по вафле старое устройство, то название сети и пароль не должны содержать спецсимволы, которые автоматом уже стоят в настройках. Название сети и пароль можно поменять ТОЛЬКО при выключенной вафле. Настройки сетевого адаптера должны быть сброшены в дефолт (стоять на автомате). Это только то, что сразу пришло на ум. Наверняка найдется еще куча нюансов. |
12.11.2016, 18:54 | #3 (permalink) |
Но даже со своим косяком с автоматическим присвоением днс (его исправила за 5 секунд) настроила очень быстро. И работает нормально вроде.
Ну кому-то может и пригодится)))
Все будет хорошо. |
12.11.2016, 19:00 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Наличие самой возможности простой организации хот-спота - уже хорошо, раньше это решалось с помощью сторонних приложений или вручную, что дико неудобно. Когда-то раздавал с PCI Wi-Fi-адаптера через Connectify, нахожу её очень удобной, по сравнению с другим подобным ПО.
24.03.2017, 03:30 | #5 (permalink) |
У меня назрел небольшое вопрос.
Моноблок раздает таким образом вай фай. Но радиус его небольшой. А мне через неделю нужно им охватить будет метров 10 (радиус). Я читала много статей, как усилить сигнал, если раздает роутер, а вот по поводу, если раздает сам моноблок , не нашла. Нет шансов увеличить радиус покрытия вайфая?
Все будет хорошо. |
24.03.2017, 03:51 | #6 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
AliExpress или в Ваших местах посмотрите: Последний раз редактировалось Viewer; 24.03.2017 в 03:56 |
24.03.2017, 04:41 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Добавлю к предыдущему ответу: если моноблок не на гарантии, можно попробовать подключить внешнюю антенну прямо к нему. Сначала просто вскрыть и подцепить к разъему внешнюю антенну, если результат устроит, место на корпусе для наружного гнезда найти можно.
24.03.2017, 05:00 | #8 (permalink) |
То есть такая антенна работает не только на прием, но и на раздачу? Ни разу не попадалась мне такая.
На счет корпуса - делать лишние дырки возможности нет.
Все будет хорошо. |
24.03.2017, 05:18 | #9 (permalink) |
Спецификация Wi-Fi подразумевает работу сети в двух основных режимах — либо точка-точка (ad-hoc mode), когда все клиенты подсоединяются друг к другу,
либо в режиме точки доступа (infrastructure mode), когда обмен данными между двумя хостами идёт через третью сторону. В Microsoft придумали технологии виртуализации и создали прослойку, абстрагирующую беспроводной адаптер, т.е. фактически мы можем иметь в системе как бы несколько модулей Wi-Fi, каждый со своими настройками, которые в реальности используют ресурсы лишь одного физического устройства. Называется эта подсистема Virtual Wi-Fi. Аналогичная подсистема есть и у компании Intel — Intel MyFi (My Wi-Fi). Главное, что мы можем заставить работать адаптер в режиме программной точки доступа, т.е. Software Access Point (SoftAP). P.S. Описывать я тут все не буду, Вы легко найдете в Сети по ключевым словам "Виртуальная точка доступа Wi-Fi" Запуск точки доступа (sid и пароль - Ваши): Код:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="SoftAP Tst" key="Yourpassword" keyUsage=persistent Последний раз редактировалось Viewer; 24.03.2017 в 05:24 |
24.03.2017, 05:22 | #10 (permalink) |
Большое человеческое спасибо!)))
Все будет хорошо. |
