Сбой загрузки ОС
Svetik113
24 Окт 2016
Сбой загрузки ОС
Не нашла темы, тк не в курсе что происходит. У меня Винда 10, смотрела сериал, вынула шнур из ноута и он выключился, после я опять подключила его к зарядному устройству, включила, идет загрузка виндовс, а потом черный экран и только курсор виден. Делала через биос востановление и диагностику компьютера, ничего не изменилось. Что делать? или Что случилось то??
[mod2]Уважаемая участница, обращаю Ваше внимание на то, что, в соответствии с Правилами (п.2.1), темы с названиями "Помогите!", "Help!!!", "Нужна помощь" и т.п. ПОДЛЕЖАТ УДАЛЕНИЮ.
На первый раз тема переименована.
Прошу соблюдать Правила.
Модератор[/mod2]
Скачайте образ загрузочного диска Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT10) x86/64, создайте загрузочный диск или флэшку, загрузитесь с него, в меню MSDaRT выберите "Средство проверки системных файлов".
Так пробовали восстанавливать?
Посмотреть вложение 310928Посмотреть вложение 310929
Последние вложения могут не открываться, поэтому перезалил
Есть доступ только в биос
Модератор[/mod2]
Спасибо огромное! В следующий раз буду внимательней.
В биосе нужно выставить приоритет загрузки с DVD привода, если будете загружаться с загрузочного диска Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT10) x86/64, либо первым загрузочным устройством установить флешку, если этот образ в качестве загрузочного будет записан на флешку. Вторым загрузочным устройством установите жесткий диск. Сохраните изменения, перезагрузка, при загрузке нажмите любую кнопку, пойдет загрузка с загрузочного носителя, далее все по посту №2 и №3.
При загрузке выдает на секунду окно (на фото)
а после загрузки с флешки образа диска написал ошибку (на фото)
    41.3 KB · Просмотры: 88
    36.1 KB · Просмотры: 115
вот ошибка при загрузке с флешки образа диска
    23.4 KB · Просмотры: 104
    24.5 KB · Просмотры: 117
вот ошибка при загрузке с флэшки образа диска
Каким образом создавали загрузочную флэшку из ISO образа? На экране ошибка загрузки операционной системы с жесткого диска. Либо приоритет загрузки с флэшки в BIOS не выбран, либо флэшка не является загрузочной. В том случае, когда пойдёт загрузка с флэшки, на экране должно появиться сообщение "Press any key to boot from CD or DVD....", в этот момент нужно нажать любую клавишу.
Доброго утра Всем! Ноутбук заработал, я установила винду 7. Потом мой милый что то понажимал на кнопки F1 и остальные F и ноутбук теперь после включения показывает черный экран и в левом верхнем углу знак нижнее подчеркивание(_) и ни на что не реагирует! Что мне делать?
