22.09.2016, 20:17 | #23 (permalink) |
мустафа
В Управлении дисками (откуда делали скрин) ПКМ на разделе 100 МБ Зарезервировано системой (первый раздел на диске) -> Изменить букву диска или путь к диску... -> Добавить, назначьте этому разделу букву, например N. Затем ПКМ на меню Пуск -> Командная строка (запуск от имени администратора). В комстроке введите Код:
bcdboot c:\windows /s N: /l ru-ru |
23.09.2016, 10:14 | #25 (permalink) |
23.09.2016, 15:12 | #27 (permalink) |
Смотрите что случилось. Сегодня запустил комп, автоматом как и полагалось открылась Винда 10, попытался завершить работу и получилось! Затем выполнил поиск обновления Виндовс 10, обновила и установила кардинальные обновления и теперь винда завершается как положенно.
23.09.2016, 15:14 | #28 (permalink) |
При включении компа выходит окно выбора виндовсов (скрин).
наверное так и должно быть. При выборе первой строки (вин 10) загружается виндовс 10. Все вроде устраивает. Правда при открытии этого окна нет отсчета времени по завершении которого она сама сделала бы выбор. |
23.09.2016, 17:05 | #29 (permalink) |
В десяточном бутменю отсчёт времени не показывается, насколько я помню. Если нужно изменить время на выбор ОС, то в этом окне нажмите Tab, будет выделена строка Изменить значения поумолчанию или выбрать другие параметры и нажмите Enter. У вас две одинаковые записи о Win 10, одну из них можно убрать. Загрузиться в 10-ку, в строке поиска ввести msconfig -> OK -> Загрузка. Выделить ненужную запись -> Удалить. Здесь же можно изменить время выбора ОС для загрузки.
23.09.2016, 18:48 | #30 (permalink) |
Зачем ей это делать? Управление взял на себя хозяин. При первой идёт отсчёт, потому что так задано в настройках. А на вторую настроек нет.
