Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 26.07.2016, 19:44   #1 (permalink)
Barlava
По умолчанию Убрать артибут "только для чтения"
Доброго времени суток, никак не могу избавиться от этого атрибута
Я нашел тему с такой же проблемой, но то решение мне не помогает, ссылку вставить не могу, ибо от 20 сообщений можно только, там темы была "Не снимается галочка "только для чтения"" автор - "черный лед"
Я ту тему читал, делаю по его совету, но толку нет
Вот кликнул я на жесткий диск/свойства/безопасность/дополнительно
изменил владельца (там куча всякого) см. скриншот, выбираю barlava и дальше почта, нужно выбирать барлаву правильно ведь?
Далее ставлю галочку "заменить владельца подконтейнеров и объектов"
ну вот и все, далее жмакаю применить, там якобы идет переназначение всех папок порядка 5 мин, а эффекта нет
надо ли ставить галку на "заменить все записи разрешений дочернего объекта"?
может еще в "аудит" что-то добавлять?
у меня вроде ка кто получалось дать права, сохранения заработали, на радостях применил вышеизложенные действия ко всем жестким дискам и разделам, а она снова перестало работать
просто если к папке в свойствах убрать атрибут он вроде применяется, но спустя секунду когда ты снова лезешь в свойства он уже снова включен.
делал прогой атрибут менеджер толку тоже нет
Barlava вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами
Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги"
Убрать появлении надписи: ""Запомнить данные веб-формы для функции автозаполнения?"
атрибут "только для чтения"
Файлы превращаются в "только для чтения"
Старый 27.07.2016, 10:05   #2 (permalink)
Barlava
изменил владельца на - Администраторы (также включил галочку на подконтейнеров и объектов), применил все это дело
после в поле ниже добавил себя (своя учетка) и "система" у них у все полный доступ, галку на "заменить все записи дочернего объекта..." и применить
все папки все равно имеют вид только чтение, и он никак не убирается, стоит применить изменения, потом снова лезешь, а там опять стоит атрибут только чтение. Но тем не менее все работает.
после этого в играх появилась возможность сохранятся (ибо раньше при нажатии на сохранить игра крашилась) и некоторые проги стали открываться (до этого допустим "авг тюне ап" не открывался, лаунчер танков wot тоже, сами танки напрямую запускались, но при попытке открыть лаунчер, задача тут же завершалась)
Старый 27.07.2016, 10:11   #3 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Barlava, а зачем ты это делаешь? У меня на всех разделах и всех папках атрибут Только для чтения стоит и все работает прекрасно
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 14:00   #4 (permalink)
Barlava
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
потому что не сохраняются игры и не запускаются некоторые приложения, было все норм, сидел бы на жопе ровно
успех был недолгим, действует видать до перезагрузки/выключения, включения пк, потом проблема снова появляется
Старый 27.07.2016, 15:47   #5 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Barlava Посмотреть сообщение
В свойствах ярлыка запуска игры или программы жмите "Дополнительно", там установите галочку "Запуск от имени администратора". Рекомендую откатить систему к состоянию, которое предшествовало вмешательству в параметры безопасности. Прекращайте бороться с Windows, научитесь договариваться.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 17:25   #6 (permalink)
set of letters
Даже не написал ни про железяку свою, ни про программы ни виндовс и об чем гадать
Старый 27.07.2016, 17:37   #7 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Есть два варианта почему так получается - вирусы или, скорее всего, винда сборка от Васи Пупкина
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
