Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 05.06.2016, 01:47   #1 (permalink)
WcW
Unhappy Ноутбук не заходит в БИОС
Доброго времени суток!
Проблема такая
Имеется ноутбук lenovo z580.
На борту Win10.
Очень давно хочу переустановить windows, но из-за того что компьютер не входит в биос совершенно не знаю как это сделать. Не могу поменять порядок загрузки, он загружается с HDD и ничего тут не поделаешь. Система прям требует переустановки, совсем в тугадума превращается, хотя железо для моих задач отличное.
Есть ли какие то возможности все таки переустановить операционную систему???
Есть такой же ноут, но с другим железом, биос там работает. Если вставить свой ЖД, установить, а потом вернуть его обратно в свой, получится, или они не споются?
WcW вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними
Не заходит в биос и не грузит винду
Не заходит в биос
Не заходит в биос, не перепрошивается
не заходит в Биос
При первом включении компьютера заходит в БИОС.
Старый 05.06.2016, 01:56   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
рядом с кнопкой питания есть мелкая кнопка. выключи ноут и нажми её
Старый 05.06.2016, 02:09   #3 (permalink)
WcW
этот способ не работает, пробовал неоднократно
после выбора "Enter BOIS Setup" продолжается загрузка ос
Старый 05.06.2016, 02:12   #4 (permalink)
highman
а выбор загрузки бут меню тоже неработает? F2, F10, Escape, F2+Escape?
Старый 05.06.2016, 02:19   #5 (permalink)
WcW
только что попробовал
такая же реакция, просто загрузка ос
Старый 05.06.2016, 02:33   #6 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 532
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от WcW Посмотреть сообщение
там нет строки Boot Menu, там выбрать приоритет
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 08:58   #7 (permalink)
Дюшес
Знакомая проблема, что невозможно зайти в BIOS. На моём личном Lenovo Z480 лечится исключительно перепрошивкой BIOS. С вашим ноутом можно попробовать следующее:
Если система установлена, то такие варианты.
1. Если установлена Win 8/8.1/10, то первое, что можно попробовать, это отключить быстрый запуск. В настройках электропитания Действие кнопок питания -> Параметры которые сейчас недоступны -> Включить быстрый запуск (снять галочку) -> Cохранить изменения. Завершить работу системы и пробовать зайти в BIOS. После каждой неудачной попытки и/или чтобы попробовать другие клавиши, работу системы завершать, а не перезагружать систему. На ноутбуках Lenovo, после отключения быстрого запуска, возможно начнёт работать кнопка Novo (маленькая кнопочка, рядом с кнопкой питания). Выключить ноутбук, нажать и удерживать кнопку Novo 5-10 секунд, затем отпустить, должно будет появиться меню дальнейших дествий, выбрать нужное.
2. Если установлена Win 8/8.1/10, то можно попробовать через меню Пуск перезагрузить систему удерживая нажатой клавишу Shift. После перезагрузки, Диагностика -> Дополнительные параметры -> Параметры встроенного ПО UEFI. Так же сюда можно попасть через Параметры системы -> Востановление -> Особые параметры загрузки -> Перезагрузить сейчас. В Параметры встроенного ПО UEFI можно попасть далеко не во всех UEFI-BIOS. Есть "неполноценные" UEFI-BIOS, в них таким способом зайти не получится.
3. Если есть доступ к батарейке на мат.плате, то можно попробовать снять аккумулятор и вытащить батарейку из материнки на несколько минут или часов.
4. Самый крайний вариант, это перепрошивка BIOS. Если на ноутбуке была предустановленая система и ключ вшит в BIOS, то при перепрошивке ключ будет потерян (информация из интернета).
Если система не установлена или не загружается, то варианты такие.
1. Если есть доступ к батарейке на мат.плате, то можно попробовать снять аккумулятор и вытащить батареку из материнки на несколько минут или часов.
2. Снять жесткий диск с ноутбука, подключить его к другому ПК или ноутбуку, начать установку системы в режиме UEFI. Во время первой перезагрузки выключить ПК (ноутбук) вытащить жесткий диск и установить его обратно в целевой ноутбук. После включения установка системы должна будет продолжиться. После установки системы, можно пробовать пункт №2 из "параграфа" Если система установлена или пункт №4 оттуда же.
Если ничего из этого или других способов не "прокатит" или не подойдёт, то подумать об установке системы прямо с жесткого диска.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
