08.04.2016, 15:44 | #1 (permalink) |
USB-флеш-накопитель с образом W 10 можно как то проверить?
MediaCreationTool закачал образ в 10 сразу на USB-флешку И что именно в BIOS нужно выбрать, там много USB - параметров? USB флешка в формате FAT 32 получилась Последний раз редактировалось makro7; 08.04.2016 в 15:50 |
08.04.2016, 15:44 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Не определяется флеш - накопитель Не форматируется флеш - накопитель |
08.04.2016, 16:22 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На виртуальной машине можно проверить все этапы загрузки и установки.
11.05.2016, 14:53 | #3 (permalink) |
Объясните зачем вам проверять? Если официальный сайт предлагает что-то то всё работает. В биос не надо ничего выбирать, при установке на комп нужно просто выбрать меню загрузки обычно кнопкой F8? это при условии какая у вас версия биоса, смотрите сами. Появляется меню загрузок, если флешка с программой вставлена там будет несколько строк, загрузится с жесткого диска, с привода CD дисковода либо с USB-Флешки, выбираете стрелкой с Флешки. Дальше появляется стока загрузки, быстро нажимаете сразу на Enter и загрузка началась. Только потом надо учитывать либо вы загружаете ещё дополнительную операционку или чистую, если чистую, то системный диск надо форматировать.
