После обновлений слетела Windows 10
  • Автор темы Автор темы seymour
Victoria 4.6 есть на загрузочном диске, но она по моему на аглицком. Но нашёл сайт где показано как пользоваться. Долгая история, наверное завтра этим займусь и до кучи одному знакомому позвоню по поводу рабочего диска.
а посмотри заодно в каком файловом формате диск
Кстати такая ошибка то-же была.
disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart. Переводится она как «Не могу прочитать диск, нажмите ctrl+alt+del и перезагрузите компьютер».
А вот причины
Некорректная установка второй операционной системы
Установка старой версии Windows поверх новой
Манипуляции с логическими разделами при наличии нестабильных секторов
Восстановление системы из образа на забитый под развязку раздел
Отключение работающего компьютера кнопкой питания
Ошибочное удаление загрузочной записи антивирусом
Повреждение загрузочной записи вирусом
Физический износ диска и наличие на нем множества бэд-секторов
Проблемы с контактами, шлейфом, контроллерами
ну сделай полное форматирование, разделы потом создашь.
хотя...
конечно, проверить
Ну, тогда завтра отпишусь.:komputer54:
ок.
кстати, до сих пор ни имени ни возраста харда ты не назвал. партизанен???
А нет второго харда что бы подцепить его к этому пк и попробовать установить или запустить установленную ос?
Таааааааааак....
Создал новый раздел на системнике соседа и начал устанавливать 7-ку, всё прошло без проблемм . На новом разделе установлена чистая 7-ка. Вывод: хана HDD. Тестил Викторией v3.52, битых секторов не нашла, попробывать удалть раздел "Зарезервировано системой" слить и по новой разделить разделы.
Вот теперь как мне корректно удалить установленную 7-ку??????
Ребят ну вы блин даёте!!! Как можно (снять свой Ж/Д и на совершенно иной машине установить ОС под своё железо???) для меня это загадка!!! конечно работать ничего не будет (железо изначально,совершенно иное) вы что хотите??? ОС ..... будет работать только с железом (которое было при установки ОС!!!) Ж/Д устанавливаем на свой комп (а там совершенно иная структура) и как это будет работать??? вообще себе представляете???
Нет, девчат, это вы даёте :)). Всей темы не прочитала, и с ходу шашкой рубит. ТС проверял свой HDD на другом железе. А потом проверял своё железо на HDD соседа.
Да, свой диск в соседский пихал, не устанавливалась. Его диск в свой не стал и так ясно.
Я все разделы форматировал перд тем как его испытывать на соседском.
Тестил Викторией v3.52, битых секторов не нашла, попробывать удалть раздел "Зарезервировано системой" слить и по новой разделить разделы. Вот теперь как мне корректно удалить установленную 7-ку??????
Вывод!!! Ж/Д живой и в отличном состоянии))) Устанавливаем Windows заново (как обычная установка,только устанавливать не надо)форматируем весь Ж/Д и выходим.Диск будет пустой!!! теперь что делаем.... создаём 1-й раздел (служебный) в самом начале разметки диска:Размер раздела = 100МБ, тип файловой системы = NTFS, размер кластера = авто,устанавливаем метку = активный,2-й раздел (для файла подкачки):Размер раздела (если ОЗУ<=2ГБ) = х2 от размера ОЗУ+1ГБ, (если ОЗУ>=4ГБ) = 1:1 от размера ОЗУ+1ГБ,тип файловой системы = NTFS, размер кластера = 64КБ,3-й раздел (для ОС Windows и остального софта):Размер раздела = всё оставшееся пространство, тип файловой системы = NTFS, размер кластера = 64КБ,е) применяем выбранные изменения файловой системы и пере загружаемся после их применения.Вставляем в DVD привод установочный диск с ОС Windows 7, следуем инструкциям установщика.
Именно!!! В ACRONIS удалил раздел"Зарезервировано системой", склеил все разделы и форматнул, затем заново распределил разделы, перезагрузка и установка.Всё заработало, что-же за глючные обновления присылает 10-ка? Теперь где-то надо чистенькую 10-ку брать, может кто знает где качнуть?
