29.12.2015, 21:36 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
История команд в CMD - Windows 10
29.12.2015, 21:36 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Ковбойская история «Безмятежность» Windows XP: полная история История Lanzar`a Программа для звонков или USSD команд История жучков |
12.01.2016, 11:55 | #2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Можно попробовать покопаться в журнале событий по дате установки программы.. Но маловероятно, что там будет именно то, что вы ищете. Скорее просто запись типа "Установлена программа ......."
12.01.2016, 20:01 | #3 (permalink) |
Для того чтобы вывести содержимое каталога, нужно набрать команду DIR. Если нужно вывести содержимое в файл. Для этого необходимо использовать управляющий символ ">" и имя текстового файла, например DIR > report.txt.Или скопировать в блокнот.По CMD правой кл.мыши _выделить всё_Enter_открываете блокнот_вставить.
12.01.2016, 22:51 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Алина, по-моему автор хочет узнать нечто другое - что именно выполнил батник программы 5-10-15 минут назад?
12.01.2016, 23:19 | #5 (permalink) |
Возможно история храниться в самой консоли пока ее не закроешь.А так чтобы и после закрытий,предлагают вариант (точность результата сказать не могу) заменить cmd ярлык (а можно bat to exe, а cmd запрятать) на cmd.bat этот:
@echo off echo exit | cmd /q set /p com="" echo %time% "%com%" >> log_command.txt %com% :st echo. set /p com="%cd%>" echo %time% "%com%" >> log_command.txt %com% goto st |
13.01.2016, 01:20 | #6 (permalink) |
Скорее всего, но она всплыла и через секунду закрылась. Ладно, бог с ней. На всякий случай имеется резервная копия. Но пока вроде бы ничего плохого не проявилось, думал всё-таки вирус, просканировал.....ничего.
13.01.2016, 08:57 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
Программы частенько используют командную строку для выполнения каких-либо операций Поводов для беспокойства нет, я считаю))
Получается, благодаря этому коду командная строка пишет все выполняемые команды в лог? Интересно, интересно.. |
