28.10.2015, 19:57 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Windows 10: загрузка двух систем сразу из BIOS
Вот точно помню , что читал где-то в инете как убрать окно десятки выбора систем, а сразу после перезагрузки выбирать систему в BIOS. А то долго получается, сначала окно выбора, потом система начинает грузиться. Рою пятый час --- не могу найти. Всю голову сломал уже.... Может поможет кто.... |
28.10.2015, 19:57 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Ноут выходит сразу в BIOS Установка двух систем Загрузка BIOS Asus X551M выходит сразу в BIOS |
28.10.2015, 20:07 | #2 (permalink) |
EasyBCD Вам в помощь...
https://ru.wikipedia.org/wiki/EasyBCD |
28.10.2015, 20:11 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
когда юзал винда-винда, то пользовался EasyBCD.
теперь юзаю винда-линукс, использую Boot Repair. скоро возможно не будет нужно ни то ни другое, так как думаю совсем отказаться от винды на реальном железе (только думаю, но не знаю откажусь или нет), только на вм. |
28.10.2015, 20:19 | #4 (permalink) | |
При запуске машины грузится сразу не BIOS, а окно десятки "Какую систему вы хотите использовать?". После выбора начинает с нуля грузиться выбранная система. Это долгий путь двойной загрузки. Вот необходимо, чтобы сразу при загрузке машины появлялось окно выбора системы в BIOS. У меня этот загрузчик был, как-то его делал, но , к сожалению, он стерт. Теперь заново нужно сделать. |
28.10.2015, 21:01 | #5 (permalink) |
Попробуйте в Bios поменять загрузку UEFI на Legacy.
28.10.2015, 21:38 | #7 (permalink) | |
на программном уровне этого не сделать, только на аппаратном уровне, если только биос это позволяет. |
28.10.2015, 22:28 | #10 (permalink) | |
Казбек, читал и СДЕЛАЛ такой загрузчик. Тока помню, что ковырялся в ключах реестра. Он при включении показывал ИМЕННО окошко биос для выбора системы. Стер совершенно случайно его при переразметке диска и установке новой сборки 10. Потом на следующем разделе развернул .tib сохраненной десятки первого релиза, чтобы не конфликтовали. Я об этом уже писал тут где-то, чтобы их ID не совпадали. Потом EasyBCD добавил запись. BIOS --AMI EFI прошивка R1140Y8 от 2010г. Нет функции горячей загрузки. ( Вот тоже где новую прошивку найти, но боюсь лезть...) Теперь не могу найти материал, по которому делал. Вот и прошу помощи. Последний раз редактировалось deep.smr; 28.10.2015 в 22:35 |
