24.08.2015, 16:13 | #1 (permalink) |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Отключение слежки Windows 10
Нажимаем сочетание клавиш Win+R, вводим в окно выполнить «regedit» и нажимаем «ОК».Как отключить кейлоггер Windows 10 Открываем ветку «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi c es\dmwappushsvc». Значению «Start» присваиваем значение 4. Скачиваем, разархивируем и запускаем AntiKeylogger Windows 10 от имени администратора. В открывшейся командной строке вводим yes и нажимаем Enter, после вводим Y и нажимаем Enter.Как отключить кейлоггер Windows 10 Нажимаем любую клавишу и перезагружаем компьютер После этого скачиваем и открываем архив hosts, файл с названием hosts копируем в папку С:\windows\system32\drivers\etc\hosts ( в зависимости от расположения windows у вас буква диска может быть другая) виндовс сразу начнет выпендриваться что такой файл уже есть и то что он системный и необходимо спросить разрешения у администратора на что мы отвечаем "Заменить файл в папке назначения", и затем продолжить! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | MrSTEP (15.09.2015), Валерий (24.08.2015) |
24.08.2015, 16:13 | |
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их На Microsoft обрушился шквал критики из-за слежки Windows 10 за пользователями Отключение ноутбука Отключение от Wi-Fi сетей Спонтанное отключение Wi-Fi |
24.08.2015, 16:17 | #2 (permalink) |
Вот параметры котрые прописанны в файле hosts
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com 127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com 127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com 127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net 127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com 127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net 0.0.0.0 vortex.data.microsoft.com 0.0.0.0 settings-sandbox.data.microsoft.com 0.0.0.0 vortex-sandbox.data.microsoft.com 0.0.0.0 corpext.msitadfs.glbdns2.microsoft.com 0.0.0.0 cdnjs.cloudflare.com.cdn.cloudflare.net 0.0.0.0 compatexchange.cloudapp.net 0.0.0.0 hostedocsp.globalsign.com 0.0.0.0 cdp1.public-trust.com 0.0.0.0 cs1.wpc.v0cdn.net 0.0.0.0 a-0001.a-msedge.net 0.0.0.0 sls.update.microsoft.com.akadns.net 0.0.0.0 fe2.update.microsoft.com.akadns.net Если что не правильно то технарям можно исправить |
24.08.2015, 16:29 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Кто нибудь уже попробовал это сделать?
24.08.2015, 16:55 | #4 (permalink) |
использовать блокировку доменов с помощью host используем давно, тут самое главное - иметь полный список доменов, которые важно заблокировать, microsoft будет пытаться использовать обходные пути, зеркала и прочие способы для получения личных данных. Принципиально ничего нового нет ни то что бы в 10, а даже в 8.1, весь софт и игры прекрасно работает на 7 SP 1 с отключенными обновлениями, все "плюшки" телеметрии меня не интересуют, да и вряд ли нужны кому-либо кроме "получателей". Никто из производителей софта и железа не скрывает, что использует данные пользователей в своих целях, но microsoft палку явно перегибает, долгой им и приятной дороги лесом
24.08.2015, 17:01 | #5 (permalink) |
24.08.2015, 17:06 | #6 (permalink) |
Да, для улучшения своего же софта, но опять же какую инфу они собирают? Данные о том как используется программа, для улучшения функционала, данные об ошибках, чтобы их исправить, каким образом для майкрософта может послужить информачия о том что я ем и когда сплю?
24.08.2015, 17:09 | #7 (permalink) |
А откуда софт взят и не является ли он сам фишинговым?
24.08.2015, 17:32 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну и нагнали страху, судя по динамике трафика никакого скачивания нет, да и кому нужен Чукча с Тундры. Это значимым гос. структурам и оборонке надо боятся. там может и осуществляется целенаправленная слежка ...
24.08.2015, 17:35 | #10 (permalink) |
Софтину взял от сюдова Как в Windows 10 отключить кейлоггер? Отключение кейлоггера Windows Не думаю, так как антивирус бы распознал его как вредоносное или рекламное по, и файл иеет расширение BAT не думаю что файлы командной строки могут быть фишинговыми, чарочка сейчас открою его через блокнот и пoсмотрите, может что увидите
Последний раз редактировалось ipsum_96; 24.08.2015 в 17:40 |
