05.09.2015, 23:00 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
06.09.2015, 19:56 | #53 (permalink) |
Это C:\Windows\WinSxS\f67889f70cc5061c_blobs.bin
Но в Виндюке, по указанному пути его не увидишь, даже если включено - показывать все, скрытей-скрытного. Его можно увидеть в поиске по паке - Windows. Набираешь *.bin, в верхних строчках увидишь, но и сделать с ним Виндюк ничего не даст. Только через Boot LiveCD, также через поиск, в папке не найдешь. Прямо в поиске хрясаешь его и все. Это файл инструкций для системных ботов, которые шлют Мелкомягкие, после обработки предыдущих скачиваний. При загрузке нового Виндюка, этот файл пустой -0. При загрузке Виндюка, нет-нет да и проскакивает какое-то Восстановление и процентная строка, интересно восстановление чего?, это именно они заполняют этот файл, примерно 20-25 Mb, потом при следующем Восстановлении переписывают. Если при загрузке LAN не включен, то и восстановления никакого нет. И если ты удалил файл, а LAN при загрузке включен, они делают запрос, а файла нет и никакой загрузки, больше нет. Нет инструкций нет работы (для ботов) ... Надо конечно посматривать, система имеет возможность восстанавливать это файл (нулевой естественно), один раз у меня было. При загрузке если появилось - Восстановление, значит надо идти в Boot LiveCD ... Конечно параллельно я сделал, то что ты рекомендовал выше реестр, hosts ...
06.09.2015, 20:25 | #55 (permalink) |
Вполне возможно, попадется посмотрю, скорее в разных версиях Виндюка 10 ?...
Если ты делал в общем поиске по Виндюку, то может и не показал. Я имел ввиду поиск по папке, открываю папку Windows и в верхнем углу ...
06.09.2015, 20:30 | #57 (permalink) |
Попробуй просто в папке Windows, хотя путь показывает в папке С:\Windows\WinSxS ...
06.09.2015, 20:49 | #59 (permalink) |
Я вижу что код впереди другой, все ровно он заканчивается ..._blobs.bin и все ровно он у тебя 24 Mb, значит была загрузка, изначально он в новом Виндюке - 0. Можешь проверить, зайди в Boot LiveCD и очисть его, сделай - 0 и посматривай, в таблице будет написано дата и время обновления ...
06.09.2015, 20:56 | #60 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 783
я его с унлокер удалил, но он появиться снова так как я установил шедов дефендер, мне главное было знать какой это файл, а так, чуть позже проведу эксперимент с отключенном шедов дефендер. |
