#1 (permalink) |
![]() Практикуюсь в создании корпуса с нуля. Больше всего меня мучает один вопрос - как реализовать заднюю часть корпуса? А именно, крепления под видео карту и для прочих PCI разъемах? Интересует как можно более простой вариант, без спец. заказа в специальных мастерских лазерной вырезки и т. д. Заранее спасибо! |
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы Странное отверстие в задней стенке холодильника Подскажите размеры щёк серьги задней рессоры М 412 Не работают наушники на задней панели Размеры задней панели компьютера Гнезда задней панели |
#3 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Нечего сложного в этом нет.
Под материнку вырезается прямоугольное отверстие и вставляется железка идущая в комплекте с материнкой, вот пример с моего проекта. Под видюху делается отверстие, точнее под сами разъемы. Примерно так, для крепления необходимо снять с видюхи стандартную железку крепления, а в корпусе сделать технологическое отверстие и прикрутить на винт м3 напрямую к корпусу ![]() БП воообще без проблем, из простого это прижать к задней стенке, предварительно вырезав отверстие под разъем и просверлить много отверстий под вентиляцию или врезать отверстие под гриль или сетку, ка сделал я здесь. Можно достать плату из корпуса БП и разместить ее в корпусе а разъем прикрутить на корпус, но тогда нужно будет поставить кулер 120мм над платой. Ну и все ![]() |
#4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Плюсану за заднюю панель со старого корпуса. Красиво и просто.
#5 (permalink) |
Задняя стенка будет не так эстетично и будет выбиваться из обшей концепции дизайна корпуса.
