14.03.2013, 19:41 | #1 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Моддинг, или как стать моддером
Виды моддинга: Case modding - это простейший вид моддинга он заключается в изменение серийно произведенного корпуса, устанавливают подсветку, святящиеся куллеры и грили на них, вырезание окошек, и другие простые модификации. Custom case modding - это вид моддинга заключающийся в создании корпуса с нуля из любых материалов и подручных средств, он является самым сложным и почитаемым среди моддеров. Pre-modded - это серийное производство модернизированных компьютеров. Под эту категорию подпадают корпуса с вырезанными на заводе окошками, установленными куллерами с подсветкой, разрисованные мышки. Mobbing - так иногда называют модификацию мобильных устройств. Вольтмод - это модификация куллера, целью является снижение уровня шума куллера, используется метод исскуственного понижения частоты вращения куллера. Getto modding — намеренно неаккуратное изготовление мода с использованием различного хлама. Впрочем, иногда так называют просто грубо сработанный и некрасивый кейсмод, даже если его создатель не планировал именно стиль «гетто-моддинга» HTPC (Home Theatre Personal Computer) — создание практически бесшумного компьютера для использования в составе домашнего кинотеатра. При этом нередко используется пассивное охлаждение. тематический моддинг — изготовление корпуса по мотивам творчества музыкальной группы, компьютерной игры, книги и т. д. Стимпанк — стилизация электронных устройств под эпоху пара и викторианскую Англию. Выполняется с использованием деревянных, кожаных и латунных элементов; также для этого стиля характерны многочисленные шестерёнки и медные трубки, изображающие детали паровых машин. Хайтек — создание ультрасовременных, футуристически выглядящих корпусов. В последние годы завоевали популярность моды, выполненные по мотивом фильмов Трон и Трон: Наследие. Постапокалиптика — создание компьютеров, будто бы переживших ядерную войну или иную глобальную катастрофу. Очень распространены стилизации под игровые вселенные S.T.A.L.K.E.R. и Fallout Auto modding - это изменение и доработка автомобилей . Материалы для моддинга: Моддерами широко используются алюминий, сталь, оргстекло (акрил), дерево, карбоновая плёнка, стеклоткань. Также продаются специальные товары для моддинга — фигурные вентиляционные решётки, декоративные винтики, лампы подсветки, светодиодные ленты, специальные кнопки и тумблеры, многофункциональные панели для установки в отсеки системного блока, наклейки и т. д. Приёмы моддинга: -Выпиливание окон -перекраска -аэрография -гравировка -оклеивание самаклеющийся плёнкой -установка дополнительной системы воздушного охлаждения -установка системы водяного охлаждения (СВО) -обавление вентиляционных отверстий («блоухолов», англ. blowhole) -оплётка («раундинг») кабелей блока питания -подсветка -установка ручек для переноски -добавление индикаторов и регуляторов -искусственное состаривание -изменение формы панелей корпуса -добавление новых функций(светильника, кофеварки и тд.) Инструмент необходимый для моддинга: Измерительные инструменты, отвертки, режущие инструменты, лобзик, бормашина (ей можно пилить, гравировать, полировать, сверлить, шлифовать и т.д.). В частности набор инструментов зависит от того, что вы будете делать . Краткий словарь для моддеров: эрография – метод нанесения краски на поверхность, для получения рисунка. Аэрограф – инструмент для аэрографии, похож на миниатюрный краскопульт, пульверизатор. Битое, битый (комп) – подразумевается нечто перегоревшее, вышедшее из строя. БП, питальник, питка – блок электрического питания компьютера. Видеокарта, видеоплата, видео, видяха, видюха, итд – графический видеоконтроллер компьютера Винт, хард - жесткий диск компьютера, винчестер. Виснет, зависает, повис (про компьютер) – ситуация, в которой компьютер не реагирует на команды и не может из неё выйти самостоятельно. Возникает при критических неполадках, программных или технических. Водоблок, ватерблок - устройство для снятия температуры с процессора. Водянка, СВО – система водяного охлаждения компьютера. Ворклог – статья с пошаговым описанием процесса и фотографиями работы. Вороток – приспособление для работы с метчиком или плашкой Вотерчиллер – конструкция водяного охлаждения Гайд – инструкция, статья по применению. Девайс – этим словом назвывают любое устройство. В перводе с англ. – прибор. Называют что угодно, от винчестера до какой-либо платы. Дремель – подобие бор-машинки, маленький электрический инструмент которым можно гравировать или резать, пилить и полировать, много разных насадок делают эту вещь универсальным оружием самодельщиков. Ёлка — мод с излишне яркой и многоцветной иллюминацией Керн, кернер – инструмент похожий на обычный гвоздь, только из твёрдого металла. Клава – клавиатура Комп –это сокращение слова «компьютер» КПТ-8, КПТ, АлСил, паста, термопаста, термоинтерфейс – специальная паста (белого цвета, по виду похожа на зубную), которая улучшает тепловой контакт между процессором и радиатором. Крепёж – чаще всего под этим словом понимают винтовое соединение, или сами винтики-болтики-гаечки. Куллер – устройство для охлаждения процессора или видеокарты. Также могут называть обычный вентилятор. Люминь – алюминий. Маматеринка, мазер, мазерборд – материнская плата в компьютере. Метчик – инструмент для нарезания внутренней резьбы (в отверстии). Микрик, микропереключатель – кнопка или выключатель очень маленького размера. Микруха, микросхема – это такая миниатюрная радиодеталь, в корпус которой изготовители засунули целую схему из десятков, сотен а иногда и сотен тысяч радиоэлементов. Мод – то же самое, что и моддинг. Моддер – любитель моддинга Молекс – разъём блока питания, который включают в винчестер, например. Память, симы, оператива – оперативная память компьютера Пельтье, пельтьешка – термоэлектрический охлаждающий элемент (модуль) Пельтье. Плашка - инструмент для нарезания внешней резьбы (например, на стержне) Помпа – моторчик который перекачивает воду Порт – порт компьютера, например COM порт, USB порт. Притирка – улучшение качества теплосъёмной поверхности Продуть, продувка (комп) – очищение компьютера от пылевых отложений Разъём, штекер – соединение одного или группы электроконтактов. Сетевую розетку 220 вольт тоже можно так назвать. Раундинг (шлейфов, проводов) – такой мод, при котором провода собирают в жгут и обматывают светящимся или флуоресцентным материалом. Много разных вариантов. Резистор, сопротивление – от слова «сопротивляться», самый простой радиоэлемент на свете, предназначенный для уменьшения тока или напряжения Реобасс, фанбасс – устройство для управления вентиляторами компьютера. Сабж – от англицкого subj, под этим подразумевается любая вещь, о которой говорится в данный момент, в этой статье или посте форума. Светик, светодиод – полупроводниковый осветительный элемент. Стоит несколько рублей, продаётся в любом магазине радодеталей. Северный мост (Northbridge) - обеспечивает взаимодействие между ЦП и памятью, видеоадаптером и т.д. Сокет – то место, разъём, куда устанавливают процессор. Сопли – так говорят про наплывы припоя, которые возникают при неаккуратной пайке Софт, софтина, прога – компьютерная программа Спидфан – Speedfan специальная программа для мониторинга температуры основных устройств компьютера. Тепловая трубка, теплотрубка, ТТ – устройство для охлаждения, работающее по принципу термосифона. Очень эффективно передаёт тепловую энергию. Теплосъёмник – устройство для снятия тепловой энергии. Как правило это медная или алюминиевая пластина. Термоклей – производная от термопасты. Клей, который имеет теплопроводное свойство. Термоплёнка – как правило это изолирующая, диэлектрическая плёнка с хорошей теплопроводностью и достаточной термостойкостью. Трабла – трудность Флешка – флеш карта памяти. Флоп, флоповод, флопик – дисковод Фреон, фреонка – компьютерщики под этим подразумевают систему охлаждения процессора, сделанную по принципу кухонного холодильника. Чип – микросхема. Чипсет – такая большая микросхема на материнской плате, которая управляет работой основных устройств компьютера. Шопмод — корпус, напичканный готовыми аксессуарами для моддинга при отсутствии какой-либо «ручной работы» и творческой изюминки. Шлейф – плоский многоканальный провод, который идёт к винчестеру или DVD приводу. Штангель, штанга, – штангенциркуль, устройство для точного измерения размера чего либо. Шумка – шумоизоляция компьютера Южный мост (Southbridge) - обеспечивает взаимодействие между ЦП и контроллером жесткого диска, шины PCI, USB и т.д. |
14.03.2013, 19:41 | |
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме Игра для телефона "Кто хочет стать миллионером" Золотые наночастицы могут стать будущим оптических компьютеров |
14.03.2013, 20:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Забыл Auto modding и другие modding'и ...
Почему электронных ?... Вот простейший пример Авто моддинга, чтобы не было вопросов, это младшая сестра моей незабвенной Татьяны Петровны, Галина ...
14.03.2013, 21:04 | #3 (permalink) |
VIP user
То, что не совсем закончил я уже говорил .
Auto modding - это уже тюнинг, он тут вроде не нужен но напишу |
18.03.2013, 17:59 | #4 (permalink) | |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Скорее набор или комплект микросхем.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
18.03.2013, 18:10 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Термоклей - клей, который кроме основного назначения, имеет высокую теплопередачу. Используется для приклеивания радиаторов.
Нет, все-таки одна большая микросхема. |
18.03.2013, 20:04 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Есть термоклей для пистолетов и есть теплопроводящий клей для приклеивания теплоотводов. Это две большие разницы и они не взаимозаменяемы.
06.04.2013, 01:12 | #7 (permalink) |
Вольтмод - это увеличение напряжения на компонентах компьютера (в основном процессоре) аппаратными методами. Как правило соседствует с 3х килограммовыми медными стаканами и баллоном (термосом) жидкого азота
Вопрос - как отличить гетто от постапокалипсиса? Особенно неподготовленному человеку? И да, в стилях моддинга не развита тема "панков". Где "клок", "кибер", "дизель" и "атом" панки? |
06.04.2013, 01:27 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Это называется овеклокинг Разгон компьютеров — Википедия
06.04.2013, 01:40 | #9 (permalink) | |||
А скажем Цитата:
06.04.2013, 09:22 | #10 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
