Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 18.01.2013, 18:52   #1 (permalink)
stepanenkolexa
По умолчанию Моддинг планшета
Недавно возникла идея, замоддить свой планшет, планшет бюждетный, работает не очень быстро, а именно есть мекие подвисания, так вот захотел разогнать в своём планшете всё что только есть (если это возможно=) и чтобы не убивать хочу сделать что-то типа охлаждения, какой-нибудь мини-кулер поставить, подскажите, это вообще стоит пытаться сделать? что может выйти, и если можно это сделать, подскажите что как=) Заранее спасибо!
stepanenkolexa вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Красный экран у планшета
Постоянная загрузка планшета
Ремонт планшета
Как сделать дизельный генератор для ПК или планшета?
Зарядка планшета
Старый 19.01.2013, 02:51   #2 (permalink)
Sheldon
Аватар для Sheldon
Кулер ставить на планшет? .... Смело.
Sheldon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 12:20   #3 (permalink)
stepanenkolexa
Не ну я в этом полный ноль, ну или почти ноль, просто захотелось замоддить свой планшет, а что сделать хз) вот пришла эта мысля, ну неплохо было бы ещё процессор core i7 поставитьivo:" class="inlineimg" />шучу конечно=) ну или хотя бы как-нибудь замоддить планшет, пусть не кулер, тогда что-то другое)
Старый 19.01.2013, 19:30   #4 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Если вы в этом полный ноль , то лучше сделайте просто визуальный моддинг...
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 21:32   #5 (permalink)
stepanenkolexa
ну а какие есть идеи насчёт этого? я в инете искал ничего не нашёл.
Старый 20.01.2013, 21:49   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Кулер впринципе поставить можно но на планшете он будет смотреться дико Да и разгонять планшет - гиблое дело
Старый 21.01.2013, 12:35   #7 (permalink)
stepanenkolexa
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
не ну а разве нету маленьких кулеров, которые с лёгкостью вместятся в мой планшет? планшет 7 дюймов, толщина(или высота хз как назвать=)) 10 мм.
Старый 21.01.2013, 13:04   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Дело в том что в самом планшете практически нет свободного места и ставить кулер внутри некда, а ставить снаружи некрасиво Есть вариант сделать заднюю стенку из аллюминия и она будет играть роль радиатора, но планшет будет тяжёлым Да и трудно это будет сделать без фрезерного станка Есть впринципе микровентиляторы, с диаметром 10х10мм, я такие видел в модельном магазине, но вентилятор без радиатора ничего не решит. Есть ещё вариант, сделать радиаторы на все греющиеся части, а напротив них пропилить аккуратненько в задней крышке продольные отверстия для хоть какого то тока воздуха Но всё таки это планшет и он не предназначен для разгона поэтому будет трудно сделать что то такое что не будет нарушать внешней гармонии.
Старый 22.01.2013, 17:53   #9 (permalink)
stepanenkolexa
понятно, ну а, например, не кулер ставить, а сделать ещё кнопки? например убрать строку графического интерфейса( ну где назад, домой, и открытые приложения) и вывести эти кнопки на корпус?
Старый 22.01.2013, 18:05   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от qwqwqw Посмотреть сообщение
99% - Никак Если только найти прошивку, со скрываемой панелью, а на корпус - и думать нечего.
Вообще, все планшеты сейчас практически не подлежат никакой модернизации. Этакий монолит. правда вокруг этого монолита можно придумать что-то интересное, а так... если только батарейку поменять...
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
кулер, моддинг, охлаждение, планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
