10.10.2007, 03:22 | #11 (permalink) | |
на странице залмана http://www.zalman.co.kr/usa/product/view.asp?idx=229 есть мануал.. на второй или третьей страничке мануала, есть описалово, как снять фан из седла радиатора (в картинках).. :) после разборки , к сожалению, придётся снять ось и естественно отодрать наклейку.. сняв ось фана с электронной части, мелким паяльником , нужно отпаять 2 или 3 светодиода , размером с мобильные светики (а если по научному SMD LED ).. и всё.. :D ну и незабыть всё собрать обратно... :D :D |
10.10.2007, 03:22 | |
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть Драйвера на hp 9700 для Win7 Zalman cnps 9700 на Asus Maximus Formula |
10.10.2007, 16:29 | #13 (permalink) |
да и ничего.. светики там как правило подключены двумя способами..
1 это подаётся постоянное напряжение с питания кулера (но тогда при понижении оборотов , снижение напряжения, светики будут тускнеть) 2 подключают прямо к катушкам, этот способ самый распространёный, при снижении питания, светики не тускнеют, но из-за снижения оборотов, они начинают мигать ... тоесть работают по принципу таходатчиков.. оба способа, при извличении светодиодов, не несут никакой проблеммы с работой самого кулера.. так что не бойся.. я такие операции производил , десятками... |
10.10.2007, 19:20 | #15 (permalink) | |
но знаю что это не понадобиться.. смелее..!!! |
11.10.2007, 09:19 | #17 (permalink) |
нафиг , можете тебе кажеться что он начал шумнее ,может после долгих раздумий тебе кажеться что он шумнее а по правде он нормально работает )
или может собрал не правильнО |
11.10.2007, 10:04 | #18 (permalink) |
после разборки, часть смазки потерял, вот и шумнее стало.. надо было просто при сборке добавить смазки.. (но не от швейной машинки , конечно)
11.10.2007, 11:02 | #19 (permalink) |
блин ребят, не тупите...смазки я добавил, дабы не в первой мне кулеры разбирать, не правельно собрать его просто не возможно...у меня вообще комп очень тихий, все вентиляторы посажены на 5 вольт, на видео картах стоят залманы на минимальных оборотах, и до разборки кулера я свой комп не слышал сидя рядом с ним...а теперь идет монотонное "шуршание" от кулера....стоит он на минимуме...
11.10.2007, 11:14 | #20 (permalink) |
marik
это точно не из-за светиков... :) от них не может измениться шум.. к тому же ты ведь можешь посмотреть обороты, изменились или нет... может при отпайке где-то "соплю" оставил, и она шуршит по ротору.. |
