09.12.2011, 04:11 | #11 (permalink) | |||
09.12.2011, 04:11 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного HTPC для игр Два HTPC от моддера NFC HTPC мод из Nintendo HTPC из МДФ HTPC из плекса |
09.12.2011, 12:37 | #12 (permalink) |
Я писал про материнки, которые в стоке идут с внешним БП. Т.е. всё для сборки уже есть в коробке. Например ASUS AT3IONT и AT5IONT.
НО чтобы ещё и в CoD порубиться надо собирать что-то на 775 или 1156 сокете, наверно. Они прохладнее AMD, если мне не изменяет память. Как интересный вариант - купить ноут недорого со сломанным экраном/клавиатурой - главное чтобы железки целые. Ну и помудрить немного.... Насчёт БП. Очень тяжело (не знаю, возможно ли вообще) найти внешний с достаточной мощностью для игрового компа. Ведь чтобы тянуло игры тут потребуется уже ватт 350 как минимум (из-за мощного проца, кучи памяти и видео хорошего мощного). + сразу ещё куча проблем - видеокарты встроенные в любом случае не прокатят, придётся внешнюю - а это доп. место, и ещё куча тепла. ИМХО, тут нужно определиться, что же вы будете строить. Либо HTPC либо же полноценный комп в компактном корпусе. Подход тут немного разный и во втором случае нет смысла заморачиваться на моддинге... Сама суть HTPC это больше возможностей в той же плоской коробке типа DVD-плеера. Компактный размер (по высоте легко уложиться в 1U). PS моя последняя недоделка имеет примерные размеры 210х280х25мм. БП внешний, 40Вт. |
09.12.2011, 14:52 | #13 (permalink) | |
10.12.2011, 03:13 | #14 (permalink) | |||
13.12.2011, 23:42 | #15 (permalink) |
куда все пропали!
22.12.2011, 14:10 | #16 (permalink) |
Короче решили сделать HTPC медиацентр,комп будет с пасивным ну или почти с пасивным охлаждением.Прикупили вот такой DVD Recorder PHILIPS DVDR 3600,Размеры ширина 36,глубина 30,толщина 5 см. Материнка решили взять вот такую - ASUS E35M1-I Deluxe. AMD Brazos | Overclockers.ua Блок питания на 120-150 V типа такого picoPSU-120 12V DC-DC ATX power supply В корпусе ещё будет стоять один жёсткий диск,один DVD привод ноутбучный .У меня вопрос влезет ли данная материнка по толщине в етот корпус 5 см.и задняя заглушка материнки она ведь стандартная гдето 4.5 см если неошибаюсь?и ещё вопрос блок питания он по высоте 4.5,если его вставить в 24 пиновый коннектор питания на материнке интересно он небудет выше радиатора материнки,ато боимся что незакроется верхняя крышка.И каким образом присобачить заглушку материнки к задней стенке может кто подскажет?
Последний раз редактировалось LOSTMOD; 22.12.2011 в 14:17 |
22.12.2011, 14:40 | #17 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт высоты материнки не нашёл никакой инфы, коннектор если что, думаю можно переделать, это кстати не сам блок питания а лишь выпрямительная и разделительная часть, думаю что для него ещё надо исочник питания вольт на 16
Задняя панель, либо просверлить отверстия напртив портов МП, либо выпилить прямоугольное отверстие и вставить в него железку обычно удущую в комплекте. Кстати судя по отзывам, этой материнке нужен вентилятор, иначе сильно греется. |
22.12.2011, 14:55 | #18 (permalink) | |
22.12.2011, 15:05 | #19 (permalink) |
Лентяй
Обычно она с зажимами, тоесть просто защёлкиваешь на место, если не получится, то можно закрепить термо или суперклеем, изнутри всё равно не видно будет. Хотя конечно можно и вывести всё на проводах как у меня сделано, тогда ничего сверлить не придётся и разъёмы будут в стандартных гнёздах дивидюка, но это муторно
22.12.2011, 15:08 | #20 (permalink) | |
