08.12.2011, 15:04 | #1 (permalink) |
HTPC из видика
08.12.2011, 15:04 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного HTPC для игр Два HTPC от моддера NFC HTPC мод из Nintendo HTPC из МДФ HTPC из плекса |
08.12.2011, 16:38 | #2 (permalink) |
любитель
лучше конечно что бы блок выдувал воздух, а не вдувал, т. к. воздух проходя через блок будет выходит в корпус уже теплым... А так в принципе 2 кулера на вдув и 2 на выдув... только в переди на вдув с зади на выдув... можно еще поставить на вдув с боку
08.12.2011, 16:56 | #3 (permalink) |
в современых бкоках воздух вдувается в БП вентилятором 120-140 и охлаждая БП черезнего же сзади БП и выдувается ,в корпус системника неподает воздух!
08.12.2011, 17:04 | #4 (permalink) |
Смотря сколько места останется между радиатором проца и крышкой корпуса. Если туда влезет кулер по толщине то я б попробовал поставить на верх (если вертикально поставить то будет бок) два 120 или 140 кулера на вдув. Тёплый воздух уйдёт через вентиляционные отверстия. БП лучше расположить так, чтобы он оказался сверху и ему на выдув поставить один кулер 60-80, если будет сильно греться...
Вообще начинку лучше расположить так. См. вложение. Вид сбоку (при вертикальной установке корпуса). Если ставить горизонтально то очень себя зарекомендует 120-140мм вентиль сверху, но уже на выдув. |
08.12.2011, 17:24 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да можно и на вдув, нормальный блок сильно греться не должен, главное чтоб снизу вдув, сверху выдув, и хорошо бы напротив процессорного радиатора сделать решётку чтоб вдувался возух, либо вентилятором закреплённым на процессоре либо закреплённым на крышке, если на крышке то можно поставить 120мм и более, чтоб уж обдувал всю материнку
08.12.2011, 18:05 | #6 (permalink) |
я вот не могу понять, почему видик будет стоять вертикально? если нет места на столе то это одно... но на боку красоты не будет...
я бы посоветовал ставить горизонтально. Там где вставляется видеокасета можно привод втулить, тем более от ноута. в таком варианте вентиляторы ставятся в боковые панели и работают на продув. И ПОФИГ в каую сторону они дуть будуть, лишь бы в одну и туже! Если проц с вентелятором, можно в верхней части крышки корпуса сделать отверстие. БП для такой мамки мощный не требуется - в продаже есть уменьшенные варианты. А если места вообще нету, то купить мощный внешний (как у некоторых мониторов) БП на 12 вольт и поставить преобразователь. ЗЫ винт ставить вверху тупая затея (ИМХО) |
08.12.2011, 19:36 | #7 (permalink) |
почему винт вверху тупая затея?грется будет?так за винтом сзади на выдув будут 2-80 кулера висеть!короче БП решили вынести наружу,об етом позже.А места особо нет,поетому вертикально!
08.12.2011, 19:37 | #8 (permalink) |
Под HTPC сейчас вообще богатый выбор мамок со встроенными процами и внешними БП. У меня на такой собран - тянет HD 1080p. Встроен WiFi модуль, куча USB портов. Если заморачиваться хорошим звуком - просто докупить внешнюю звуковуху надо.
Корпус от какого-то DVD плеера, куплен на барахолке за 100р. + привод + мамка + жёсткий и всё. Работает, каши не просит. |
08.12.2011, 22:46 | #9 (permalink) |
ето понятно,но друг ещё и поиграть иногда хочет,пострелять врагов в старые добрые игры!ну и ессественно последний COD 3 запустить попробуем!вот както так!
09.12.2011, 04:09 | #10 (permalink) | |
