06.07.2003, 20:07 | #1 (permalink) |
Где можно купить УФ краску? Сколько она стоит? УФ краска стоит $5-6 за баллон. Можно также купить пигмент разных цветов Как навести мат на оргстекле? Можно наждачкой, 2000, но она оставит мелкие царапины. Можно кислотой, перед этим её надо разбавить, чтобы кислота не проела оргстекло. Так можно распылить (не натирать - иначе останутся разводы) на оргстекле ацетон или жидкость для снятия лака. Ещё можно воспользоваться специальным полиролем - спрашивайте в магазинах, тогрующих оргстеклом. Есть ещё станок, на котором это тоже можно проделать. |
06.07.2003, 20:07 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу Чего не хватает форуму сегодня и каким Вы его видите завтра? FAQ по форуму Общие вопросы по форуму FAQ по форуму |
17.05.2007, 09:25 | #2 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Удаление без восстановления.
Здравствуйте, у меня на работе появилась большая необходимость удалять файлы (записи входящих звонков), чтоб потом эти файлы никаким образом нельзя было восстановить. Про форматирование и забитие до отказа винта я знаю, все это не для моего случая (форматировать или удалять раздел нельзя т.к. на этом разделе записывающая прога). Посоветуйте что-нибудь.
17.05.2007, 09:26 | #3 (permalink) |
shift+del удаляет мимо корзины (восстановить можно только спец прогами)
ну и утилиты...для удаления эрейзер http://prdownloads.sourceforge.net/eras … p?download Clean Disk Security http://www.diskcleaners.com/files/clndisk.exe (Shareware) и вот несколько ссылок..... http://www.freewarehome.com/System_...te_Tools_t.html http://www.webattack.com/freeware/s...y/fwerase.shtml http://www.rocketdownload.com/Details/File/6657.htm |
03.06.2007, 23:13 | #4 (permalink) |
Самый эффективный способ - после удаления полностью забить винчестер. Дело в том, что при удалении в Windows файл не стирается с харда, а просто помечается, как "удалённый". Посредством специального софта его легко можно восстановить. Если же вы забьете жесткий диск ненужной инфой - Windows полностью сотрет этот файл, потому что понадобится место для новых. :)
04.06.2007, 16:28 | #5 (permalink) |
полностью согласен ... держи на страже пару ДВД дисков с фильмами и забивай под самое немогу ... потому как в противном случае можно восстановить .. хотя и так палишся :)
05.06.2007, 12:21 | #6 (permalink) |
Ребят, а смысл забивать, если можно скачать утилитку одну из тех, что порекомендовал админ форума? Смысла и нету. Гораздо быстрее эту прогу запустить ибо занимаются они тем же самым, но только не забивают весь хард, а забивают именно те блоки, на которых был записан файл удаленный.
04.01.2008, 21:30 | #7 (permalink) |
А я вобще не пойму в чём проблема. Ну удали ты хоть , как , пишет Антон при помощи shift+del, ну поставь CCeaner для чистки реестра и dll и всего прочего и др. проги , но толку-то от этого - ведь даже после форматирования при желании всё (ну невсё конечно) можно найти. Так что не забивай себе голову-удаляй и концы в воду. Ну если ты не под надзором СВР или каких нибудь ещё спецслужб , тогда , извини .
06.01.2008, 20:02 | #9 (permalink) |
Я в принципе рад что он разобрался , дело то не этом , другие чтобы поняли , что от жены можно и не удалять вовсе а просто спрятать а когда надо достать , а кто рубит тот и после формовки найдёт . С уважением ко всем вам Саня.
