Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 13.03.2011, 23:10   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Материал для корпуса колонок
Добил я таки свой старый усилок на tda 1558 до идеального звучания. И настала пора сделать для него нормальные колонки...Изначально задумка была сделать корпус целиком из стекла но идея отпала(думаю не надежно и бас получится размазанным)...теперь склоняюсь больше к корпусу из фанеры 10мм с вставками в стенки намертво приклеенными кусочками стекла. куски стекла не будут больше чем, 5 на 10 см. Вот хочу спросить получится ли при этом раскладе хороший звук? Объем колонок пока еще не определял.....
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Можете пролистать аналогичные посты
Подскажите материал
Хочу сделать корпуса для колонок
Корпуса колонок
Какой материал пригоден для печати?
Старый 13.03.2011, 23:12   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
так лучше поставить распорки зачем клеить стекло, оно тока звенеть будет.
к тому же ты будешь делать среднечастотные колонки так что 10 мм для не очень большой коробки вполне хватит(по жесткости) я думаю.
а насчет стекла можно было бы попробовать, во всяком случае я читал давно что из стекла делают колонки и при этом звук получаеться хороший.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 23:21   #3 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Звенеть не будет...стекло думаю использовать довольно толстое где то 5~7 мм.
И пока тема жива...еще вопрос как бы придать стеклу полупрозрачный вид без хим. травления? Нужно что бы свет через стекляшку смотрелся приглушенным, и одна сторона стекла была "первозданно гладкой"
Старый 31.05.2011, 02:44   #4 (permalink)
ENDY
С одной стороны процарапать (шлифануть) на наждаке , так как я думаю наждачкой не поможет. С плексом всегда так делают , а вот на счет простого стекла это моё предположение. Но это всё придаст эфект матового стекла или ты хочеш сохранить его прозрачность ?
ENDY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 10:43   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Динамики какие? Из стекла, на сколько знаю, самый классный корпус
Старый 31.05.2011, 11:10   #6 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Да, только стекло надо как минимум 15ку! Тогда будет класс!
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 11:17   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
лично я предпочитаю двп
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
