12.02.2011, 15:28 | #11 (permalink) |
по времени выходит по разному, а вот то что дешевле - это 100% риск на кидалово есть конечно, но у меня проблем с этим не было макс суму, уоторую я отправил "в никуда" да еще и в другую страну - это 406$ - товар пришел в лучшем виде через 2 недели. Так что не боись, и-нет тебе в помощь. краска в балонах? купи синий и голубой - комбинируй. А царапины откуда??????? Если делать все окуратно, то грунтовка не нужна. Если есть царапины, нужна шпатлевка (есть по пластику и по металу), тогда и грунтовка не помешает. Пилить знаеш как начинать? Дрель сначала в ход и тд. |
12.02.2011, 15:32 | #12 (permalink) |
тепла они почти не выделяют поэтому существенных ограничений нет. колличество подбирай экспериментальным путем. (сумарное потребление тока посчитай, хотя оно небольшое). Единственное, смотри, чтобы если вдруг от светодиода отпаяется контакт, чтобы он не замкнул ничего, а то похожим макаром у меня мамка сгорела. Для начала 4 шт поставь по углам, а дальше по мере надобности добавляй.
12.02.2011, 17:24 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Тут конечно дело фантазии, но всё же советую особо не увлекаться иначе получится просто новогодняя ёлка Само оргстекло можно подсветить с боков и сделать гравировку, тогда она будет как бы сама светиться, ну а внутри я бы сделал глухую неяркую подсветку, хотя возможно это и не сочтётся с твоим стилем и цветом, я не очень то представляю себе цвет морской волны Но советую для начала нарисовать эскиз со всеми размерами, чтоб потом проблем не возникло.
12.02.2011, 19:46 | #14 (permalink) |
спасиб вам ребята что не покидаете мою тему и всячески помагаете,посчет краски решил перейти на голубой ,посет кулеров посмотрел в инете 300р штука 120мм цена приемлемая,с чертежом пока не розабрался,загвоздка в том что у меня на передней панеле как бы дверца в верхней части стоит ,вот думаю снять наверно ее, потому что если ее оставить то она не будет потом закрываться из за решетки кулера, а так получиться типа в падина тоже не очень так что пока буду пилить бочину подумаю над передком
и еще вопрос после того как распилю старую краску снимать ? и потом сразу к покраске можно будет переходить(после всех подготовок конечно) |
12.02.2011, 19:54 | #15 (permalink) |
а какую лудчше толщину оргстекла использовать?и как правильно его приклееть
12.02.2011, 21:12 | #16 (permalink) |
Лентяй
Насчёт покраски, если краска хорошо держится то думаю можно и поверх покрасить, если плохо то тогда снимать, можешь наверно сразу потом и предкрасочную подготовку начинать, подробнее о ней почитай опять же в разделе "Работа с металлом и пластиком". Оргстекло думаю нетолстое, если на нём кулеров не планируешь.
12.02.2011, 21:16 | #17 (permalink) |
weles а какой гравировки по оргстеклу ты говорил? не распишеш по подробней , и как имено садить оргстекло не могу понять просто закрыть отверстие с внутреней стороны или вклеивать в отвесрстие окна, попзже выложу свои наброски может че еще подскажете!
12.02.2011, 21:46 | #18 (permalink) |
Лентяй
Технология гравировки (Технологии) - здесь по поводу гравировки, делать можно чуть ли не гвоздём
Как сделать, как пропилить окно в компьютере (Технологии) - здесь о прорезке окна По поводу крепления окна, так здесь много способов и методов, можно тупо сзади приклеить к железу термоклеем или чем то подобным, можно так же прикрутить шурупами, можно сделать окно точно в размер отверстия, но сложно будет подогнать, хотя можно воспользоваться резиновым уплотнителем или декоративными накладками, можно снять по краю оргстекла фаску и вставить сзади чтоб оно вровень с металлом было, но тоже сложно. Все делают обычно как в первом или втором варианте. |
13.02.2011, 10:59 | #19 (permalink) |
посчет кулеров решил 2 сверху поставить и крышку на передней панели не трогать, я начал изголяться над своим собственым компом так что если что то не получиться мне хана
13.02.2011, 11:18 | #20 (permalink) |
а можно ли сверху их ставить охлаждение норм будет?
