12.02.2011, 00:22 | #1 (permalink) |
Помогите с модингом
12.02.2011, 05:25 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Болгаркой конечно можете, но это приведёт скорее всего к обгоранию краски по контуру и к неровным краям которые долго придётся стачивать напильником, вообще то конечно зависит от толщины вашей стенки, но я бы посоветовал всё же воспользоваться дрелью и лобзиом по металлу/электролобзиком или обычной ножовкой, тогда можно будет сделать пропил ближе к контуру окна и не надо будет долго мучаться с напильником, подробнее о работе с металлом можете посмотреть в этом разделе Работа с металлом и пластиком - Компьютерный форум . Насчёт подсветки, раз уж цвет будет морской волны, то явно подсветку надо выбирать между синей и зелёной, либо комбинировать, например изнутри синим а снизу зелёным, или использовать оба цета одновременно, что тоже может создать эффект аквариума внутри системника, что как я думаю вам и требуется, тут я ничего не могу предсказать, вам нужно закупить светодиодов и уже посмотреть как будет лучше. По поводу вентиляторов, не торопитесь покупать, сначала попробуйте подсветку, а потом уже как выберете можно уже и цвет вентиляторов выбрать, либо можно купить сразу, прозрачные вентиляторы без подсветки, такие продаются и на некоторых даже есть заводские места для светодиодов, в таком случае цвет подсветки кулеров тоже можно будет выбрать опытным путём. Так же думаю можно будет попробоваль организовать плавный медленный переход от синего к зелёному и обратно, что то типа эффекта северного сияния, в таком случае можно будет подключить синие и зелёные отдельно или вперемешку как больше понравится, или можно использовать RGB светодиоды, в таком случае думаю синий свет будет постоянным а желтый будет то затухать то разгораться, что будет выглядеть как переход синего свечения в зелёное и обратно. Ну и так же думаю можно разместить на крышке несколько зелёных светиков направленных на материнку и иже с ней, только свет сделать приглушённым что опять же создаст эффект глубины внутри системника.
12.02.2011, 11:42 | #5 (permalink) | |
посчет стенки мне краску сейчас снять или можно снять только остатки после резки?и потом оргстеклом как закрыть дыру с нутри системника или вырезать по окну и посадить на клей? |
12.02.2011, 12:18 | #6 (permalink) |
75% - это 3/4, не многовато ли? орг стекло, думаю лучше садить на клей - чем меньше отдельных запчастей - тем лучше. Пилить советую обычной пилкой по металлу или электро-лобзиком со спец-полотном, но за несколько подходов или за один, но на улице.
Перед посадкой сначала следует покрасить. Куллеры будут 120мм я так понял? Не обязвтельно покупать прозрачные, можно любого цвета, если в нем уже есть подсветка. Краску снимать не надо. Если чуть вздуется после пиления, шлифони чуток нулевкой. |
12.02.2011, 12:21 | #7 (permalink) | |
12.02.2011, 14:19 | #8 (permalink) |
Лентяй
Можно заказать в интернет магазине, и получить по почте, можно съездить туда где есть и купить С чёрными кулерами тоже в принципе поизгаляться можно но результат неочень будет. Вопросы и прочее пиши прямо здесь, это твоя тема и ты волен здесь писать всё что разрешено правилами форума
12.02.2011, 15:12 | #9 (permalink) |
спасибо weles попробую поискать ,седня вечером начать распил ,посмотрим что получиться, еще возник вопрос после распила и сдерания старой краски, грунтовка закроет царапины? кто хочет может следить за работой в моем дневнике "северное сияние" ,
(уже оггорчение пошел на рынок и из краски нашел голубую тока, придется изголяться с голубой) |
12.02.2011, 15:25 | #10 (permalink) |
я конечно забегаю на мммммммммного вперед но мне интересно где лудчше размещать светодиоды в системнеке и какое кол-во есть ли стандарты или на скока фантазии хватить и скока глаза выдержат?
