03.08.2010, 13:09 | #11 (permalink) |
Но мой тебе совет, если хочеш зделать хорошо лучше став резук. |
03.08.2010, 13:09 | |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Коврик для мышки Моддинг компьютерной мышки Распайка мышки Распайка мышки Охлаждение мышки |
03.08.2010, 13:10 | #12 (permalink) |
Срок светиков если не ошибаюсь 100.000часов!А резик нужен не только чтоб напряжение понижать, но и ток не бельше нужного светику чтоб был! Можно и 2 паралельно, но резик для каждого или более 2-х.
03.08.2010, 15:41 | #13 (permalink) |
В мышке от юсб получается, что красный + остальные четыре провода на минус? А разве, если подключить два светодиода, они не съедят напряжение для красного светодиода, который поверхность подсвечивает?
03.08.2010, 17:04 | #14 (permalink) |
ну вот. приобрел светодиоды и резистор. теперь вопрос как их подцепить параллельно в месте с резистором?? если можно то наглядно чтобы видно было на схеме))
03.08.2010, 18:16 | #15 (permalink) |
Припаиваешь резистор к одной из ножек светодиода (лучше к +), одеваешь термоусадочный кембрик. Потом припаиваешь + светодиода к красному проводу USB в мышке, а - к черному проводу. И подсветка готова.
03.08.2010, 19:48 | #17 (permalink) |
вот! я сделал это на первом фото результать - до. а на остальных двух - после спасибо всем кто мне помогал сейчас приятней на мышку смотреть стало
03.08.2010, 23:19 | #20 (permalink) |
Поздравляю с первой работой. Теперь дальше, походи по сайту и форуму, выбирай следующую идею и воплощай. Делай лучше, плохо само получится.
