12.06.2010, 12:34 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
13.07.2010, 23:29 | #32 (permalink) |
Приветствую Велерий. Ответь на интересный вопрос. Вот в этом корпусе: Пульт управления ядерным реактором (Моддинг корпусов) DVD-привод спрятан полностью за стенкой корпуса. Встал такой вопрос, а как сделана кнопка открытия-закрытия привода? Просто насколько я понял, родная кнопка привода осталась на месте, просто на корпусе сделана фальш-кнопка которая и нажимает уже на родную кнопку привода. Как сделана сама конструкция и крепеж фальш-кнопки? Расскажи пожалуйста более подробно. Если не сложно, то желательно с рисунками и фото.
14.07.2010, 15:53 | #33 (permalink) |
Фото уже не сделать, компьютер забрали, а картинку нарисую. Хотя ничего сложного там нет.
14.07.2010, 20:13 | #34 (permalink) |
Нарисовал как смог.
Привод крепится за передней панелью, для лотка привода делается небольшая фальшпанель, которая крепится на стойках винтами. Напротив кнопки сверлится отверстие, в которое вставляется новая кнопка. Её можно сделать из металла или пластика. В случае изготовления из прозрачного пластика, можно вывести на кнопку светодиод активности привода. На обратную сторону кнопки надо приклеить демпфер из губчатой резины или поролона. Демпфер не позволит кнопке болтаться и дребезжать. Расстояние между кнопкой и приводом подбирается перемещением привода в пазах. Что непонятно - спрашивай.
14.07.2010, 21:12 | #35 (permalink) | |
14.07.2010, 21:17 | #36 (permalink) |
Она держится за счёт демпфера и прижима приводом.
09.09.2010, 01:14 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
а как сделать термометр?
09.09.2010, 06:29 | #38 (permalink) |
Проще всего на ATtiny 2313.
11.09.2010, 12:11 | #39 (permalink) |
Почётный Шарлотан
я так понял это микросхема. а чего еще на ней можно сделать? я видел бегущую строку. это реально?
11.09.2010, 12:27 | #40 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это микроконтроллер, на нём можно сделать очень много всяких вещей, его функции будут зависеть от зашитой в него программы, а вот термометр Цифровой термометр на ATtiny2313
