Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 27.01.2021, 07:02   #1 (permalink)
paran01k
По умолчанию Компьютер внутри стола
Доброго времени суток господа форумчане!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался/делал/имеет навыки и информацию.
Хочу сделать себе стол внутри которого будет ПК. Планируется сделать из ЛДСП, но на воздушном охлаждении (башенный кулер). Собственно вопрос: как себя чувствовать будет проц под воздушным охладом в столе? Нужно что-то думать или можно оставить как есть?
Скринами вложил проект. Там где черные отверстия будут колонки.
paran01k вне форума   Ответить с цитированием
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме
Игровой компьютер внутри радиатора
Компьютер выключается после появления рабочего стола
Очень сильно тормозит компьютер, логи внутри!
Помогите выбрать компьютер для игр и мультимедиа. Характеристики внутри.
Помогите собрать компьютер . см.внутри
Старый 27.01.2021, 08:08   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
А что с ним может случиться?
Наковыряй дырок в задней стенке тумбы, комп только чище станет, чем стоящий просто на полу.
Старый 27.01.2021, 10:20   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
На ютуб канале фостерс посмотри.
Но у него железо довольно мощное и он воду использует в своих проектах.
Там что то около 8 см толщина столешницы у него получается.
Старый 27.01.2021, 10:58   #4 (permalink)
paran01k
Да я тоже так подумал, но мало ли) вдруг какие-то подводные камни всплывут)
Старый 27.01.2021, 11:00   #5 (permalink)
paran01k
Много чего смотрел перед тем как проектировать свое. Но у всех поголовно водянки стоят, а я с ними возиться не хочу. Пыль раз в пол года гоняешь, а водянку каждые 2 месяца проверять на утечки на кол-во воды.
Толщина ЛДСП 16мм, так что с толщиной там сверхнормы
Старый 27.01.2021, 11:06   #6 (permalink)
Технарь
Если с толщиной столешницы проблем нет, то не будет никаких проблем вообще )))
Тут и у нас был по моему проект системника в столе.
Старый 27.01.2021, 11:11   #7 (permalink)
Технарь
Вот:
Стол-системник "Deus"
Старый 27.01.2021, 19:34   #8 (permalink)
paran01k
Спасибо за ответы. Я больше переживал именно за воздушный охлад, т.к. не видел ни у кого его в такой форме стола, все водянки используют.
Старый 27.01.2021, 21:04   #9 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от paran01k Посмотреть сообщение
Вопрос не по охлаждению, которого и так там достаточно. Но вопрос по столу. Вернее по его частям. Особенно интересует, как вы планируете сделать фасады на ящиках. ЛДСП не такой уж любитель таких сочленений. Появится острая кромка, или при неточном изготовлении щель, или перекос. К тому же опять же из за возможного разбега в изготовлении и соединении фасадов, будет тяжело выдержать визуально эстетически красивое сопряжение. К тому же при вкладных фасадах их геометрия и линейные размеры должны стремиться к идеалу.
К чему все сказано? Если вы закажете раскрой на стороне- готовьтесь к сюрпризам. Точность заготовок на выходе обычно +/- 0,5мм. Точность резов под углом- не поддается измерению, так как наклон пилы выставить проблематично, а маятниковый индикатор станка может врать безбожно (нет там на нем делений на секунды, только градусы).
Если вы сами будете изготавливать, то скажите как и каким инструментом. Есть идеи и опыт. Возможно подскажу дельное.
И да, какой цвет планируется. Есть нюансы по декорированию изъянов.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 21:08   #10 (permalink)
prima
Андрюх, !!!
компьютер, моддинг, стол
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
