Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 28.07.2020, 18:12   #1 (permalink)
S.PiC
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 95 раз(а) в 12 сообщениях
Smile Corsair SPEC-06 by S.PiC
За долгое время участия в конкурсах накопилось большое количество комплектующих, которые ждали своего часа. В основном, это были комплектующие Corsair для СЖО.
Желание собрать компьютер на СЖО было уже давно, но времени, возможности и денег не было. Решив финансовые проблемы, купил корпус Corsair Carbide series SPEC-06 RGB по акции в ДНС и приступил к сборке!)
Видео изначально снимать не планировалось, потому как для меня это сборка, а не моддинг в своей сути.
s18_1427_txt_resize.jpg   s18_1428_txt_resize.jpg   s18_1430_txt_resize.jpg   s18_1431_txt_resize.jpg
Последний раз редактировалось S.PiC; 28.07.2020 в 18:13 Причина: Неудачно нажатая клавиша)
S.PiC вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Fin_x (02.08.2020), Kshishtoff (03.08.2020), WHS (29.07.2020)
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы
Corsair 600TW vs Corsair 780T
Комп перезагружаеться при запуске Spec Ops: The Line
проблема в Spec ops the line
Corsair Hydrocool 200
Chieftec или Corsair?
Старый 28.07.2020, 21:09   #2 (permalink)
S.PiC
Smile Новые фотки!)
В основе сборке SPEC-06 топовое железо 2017года.
Сердцем сборки стал Intel Core i7 7700k на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA
За видео отвечает Nvidia 1080 ti Founders Edition на которую установлен водоблок Corsair Hydro X Series XC7 RGB CPU Water Block.
s18_1433_txt_resize.jpg   s18_1435_txt_resize.jpg   s18_1440_txt_resize.jpg   s18_1448_txt_resize.jpg   s18_1449_txt_resize.jpg
Старый 02.08.2020, 17:16   #3 (permalink)
S.PiC
Smile
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
За питание у нас отвечает Seasonic Prime Gold 1000W.
Для чёрно-белой сборки были куплены белые шланги. На вход водоблока с помпой был установлен фильтр.
s18_1455_txt_resize.jpg   s18_1535_txt_resize.jpg   s18_1673_txt_resize.jpg   s18_1676_txt_resize.jpg   s18_1677_txt_resize.jpg
Старый 03.08.2020, 16:30   #4 (permalink)
S.PiC
Smile Сборочка...
Корпус SPEC-06 достаточно жесткий, металл не откровенная фольга. Хотел установить радиатор в верхней части корпуса, но при попытке это сделать - вентиляторы и радиатор упираются в кожух материнской платы, в оперативную память, во всё, что только можно. Спереди установить вентиляторы под пластиковый кожух невозможно - там просто нет места для них. С радиатором потолще тоже возникли бы проблемы - внизу мешает корзина для жестких дисков и отверстие в кожухе БП откровенно мало для толстых радиаторов.
Водоблоки и резервуар от Corsair откровенно порадовали. Чувствуется, что вещь не дешёвая, сделано всё на должном уровне.
Белые трубки FormulaMod, заказанные в Китае, оказались мягкими, не пришлось греть их в кипятке, только немного разгибал края круглогубцами. В контур залил дистиллированную воду с красителем от Bitspower.
На предыдущих фотографиях можно видеть, что были установлены вентиляторы от Cooler Master. У них оказался очень большой ход втулки, установленной в подшипники. В итоге когда радиаторы раскрутились на 1000+ оборотов при старте, крыльчатка от воздушного потока выступила за габарит вентилятора и лопасти ударили по передней стенке, к которой они были прикручены. Как результат - сломанная крыльчатка на 2ух вентиляторах и их замена на вентиляторы из комплекта Bitspower.
Дал детям погонять в игры несколько часов - жижа прогрелась до 50 градусов, максимальная температура процессора около 70. Вроде результат неплохой.
На данный момент заказаны провода с оплёткой, соберу и буду пытаться продать эту сборку, чтобы появились деньги на новые проекты. Если не получиться - этот компьютер пойдёт жене, а её компьютер, на базе i5 3470, буду продавать))
s18_1685_txt_resize.jpg   s18_1689_txt_resize.jpg   s18_1693_txt_resize.jpg   s18_1695_txt_resize.jpg   s18_1699_txt_resize.jpg
Старый 03.08.2020, 17:20   #5 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
КОСМОДРОМ ПРЯМ))
ГЛАВНОЕ НЕ ВЗЛЕТЕТЬ!!))
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
corsair, s.pic, сборка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
