20.01.2018, 23:06 | #1 (permalink) |
Оцените компоновку HTPC: не будет ли проблем с охлаждением?
Начинка: процессор Neon 2.4ггц 4 ядра, 8гб ОЗУ, блок питания 500ВТ, видеокарта ASUS GeForce GTS 450 (1gb ddr3) Планы относительно компановки: Как видно для экономии места решил отказаться от большей части корпуса блока питания, в законченной констуркции остатки корпуса блока питания будут прижаты в плотную к материнской плате. видеокарта посажена на шлейф (кстати не будет ли из-за этого проблем?) Главный вопрос в охлаждении. В этой конфигурации у меня радиатор северного моста (он находится между слотом видеокарты и процессором) будет завален проводами которые в свою очередь будут прижаты сверху видеокартой. Между радиаторами блока питания и радиатором ЦП тоже будет пролегать пучок проводов от блока питания (хотя если это имеет значение плату блока питания можно повернуть пучком проводов назад) . Куллер блока питания (там стоял 12см 12вольт 0.4а) удален, его планируется заменить 8см куллером , который по совместительству будет винтелировать системник. Какие проблемы могут возникнуть? Если компановка не правильна - как сделать лучше но все еще компактно? |
20.01.2018, 23:06 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Подскажите, не будет ли проблем с совместимостью? Не будет ли проблем? |
22.01.2018, 03:21 | #5 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
