23.03.2017, 04:13 | #1 (permalink) |
Регулятор громкости USB на энкодере
это не мой собственно проект, я лишь повторил, и причём повторил не очень "круто" вся задумка данного проекта была не в практичности, а в осмысленном действии моего мышления, а именно поработать с такими микросхемами контролеров, как Атмел. была параллельная тема по моему вопросу как их программировать, я нашёл ответ в проекте Громова, действительно рабочий вариант.. проект заключался в том, чтоб собрать устройство регулировки громкости с помощью энкодера, но при этом не нуждаться в дополнительных драйверах и софта, так же должно было быть использовано подручное средство.. а именно ненужный прибор (удлинитель усб) для дальнейшей обработки. как всегда накосячил .. не пинайте табуретками.. началось всё с того, что мне просто подарили удлинитель усб от потерянной мышки логитеч, я долго крутил в руках эту штуковину, и решил что смогу использовать для какой нить ффигни.. и вот я эту фигню придумал, а оказалось, что не один я такой придумывальщик, так как в мои планы входило поработать в дальнейшем над програмированием блупуп модулей, я решил потренироваться на Атмел.. за основу взял Ttiny85, благо в сети пално разработок с этим контроллером.. энкодеров тоже простите, уже девать некуда.. что получилось на фотках есть.. конечный результат чуть позже, основной работой завалили.. |
23.03.2017, 04:13 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости |
23.03.2017, 04:25 | #2 (permalink) |
удлинитель был конечно же разобран, и все конструктивные возможности запареметрованны,то есть перенесены на бумагу..
затем был найден энкодер на плате блаупункта панели от магнитоллы косяк был в том, что во первых при вырезании я косякнул с обработкой окружности (видно как не ровно выработал прорезь), во вторых не расчитал с толщиной энкодера, при полной сборке крутиться он отказался (корпус его попросту сжал).. думаю решаемо.. в остальном всё работает безупречно... громкость регулирует, муте тоже работает, светик на подсветки светится.. (второй светик на работу крутилки не работает).. ещё один косяк... |
