02.10.2016, 12:33 | #1 (permalink) |
Подскажите идеи
Вот нарыл корпусок.. Качество-на весьма высоком уровне: толстый металл, всё идеально подогнано, корпус весьма тяжёл. Раньше в нём жила система на Socket 7. Как видно, корпус абсолютно глухой (без каких-либо вентиляционных отверстий). Возжелал я заморочиться и слепить из него подходящий кейс. Жить в нём будет система с Р-4 3.0 ГГц (S478) и 512 Мб видео картой. Хотелось бы не обычный продырявленный во многих местах гробик, а НЕЧТО нестандартное. Габариты: длина: 49 см. ширина: 19 см. высота: 35 см. Плата мАТХ встала идеально (см. фото) Посоветуйте - каким бы вы видели это изделие? |
02.10.2016, 12:33 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами От идеи до модели Подскажите идеи для моддинга корпуса Подскажите идеи Есть идеи?! Новые идеи.. |
02.10.2016, 12:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я бы не стал изменять внешность сего раритета, обновил бы и всё...
ИМХО. П.С. Попался бы мне в руки такой корпус года три-четыре назад, искал в то время Lian Li PC-A05N Black, но не нашел хотя бы на подобии него по форм-фактору и по качеству. |
02.10.2016, 12:55 | #3 (permalink) |
Без организации принудительной вентиляции эксплуатировать этот раритет невозможно-он полностью глухой.
Современные системы в нём как в духовке окажутся)) |
02.10.2016, 12:58 | #5 (permalink) |
Это ты называешь современной системой?
Что то не вижу я современной системы.... В моем корпусе ни единого отверстия на стенах корпуса, кроме передней и задней стенки, и всё там прекрасно живет: http://sysprofile.ru/p/1/T%D0%B5%D1%...B0%D1%80%D1%8C Я об этом в курсе. |
02.10.2016, 12:58 | #6 (permalink) |
Да и не встанут в него современные системы..
На фото видно, как я плату с 478-м кулером запихал-между кулером и дном БП зазор всего в пару мм. остаётся. Только-только впритык.. |
02.10.2016, 13:39 | #10 (permalink) | |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
можно было бы его стилизовать под
Кардинально: перевернуть мат. плату, чтоб выходы были сверху, по сути вырезать прямоугольник, а после установки мат. платы наметить и вырезать из орг стекла стенку чтоб торчали только выходы и было отверстие по серьезный вентилятор диаметром 120-140 мм, а может и два, сделать в дне отверстия под аналогичные вентиляторы. При это заднюю стенку можно наглухо закрыть. Ну и вообще крайний вариант не портить металл и оставить как есть ну максимум подкрасил бы дефекты, закрыл бы лишние дыры силиконом, обновил бы вентиляторы (корпусные). Я не вижу отверстий на вдув, если их нет, то можно было бы сделать не на лицевой панели, а внизу или под ней, или в нижней части корпуса, чтоб вид не портить - в итоге ножки придется немного сделать выше. ЗЫ: долго ж я писал |
