14.09.2008, 14:53 | #1 (permalink) |
Водопад
В боковой стенке делается окно в которое вшивается аквариум из плексигаза. чуть ниже делается еще один тольок меньше. Смысл в том что бы вода в верхний поступала сверху, а в нижний переливалась с боков. Причем в верхнем задумано сделать отверстие что бы вставить куллер естественна все должно быть герметично. все должно быть подсвечено УФ лампой, ну или просто синим посмотрев работы разных умельцем я пришел к выводу что это реально. корпус естественно с вырезами в виде волн. и все подсвечено. самое главное что бы аквариумы были не очень толстыми что бы было видно внутренности как думаете?? эскизы пока только в голове прийду домой нарисую скину. |
14.09.2008, 15:25 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Зачем вообще нужен внутренний аквариум? Его всё равно видно не будет. Проще сделать просто лоток из которого вода будет вама стекать по стенке аквариума. Можно для этой цели изготовить трубку с отверстиями и напротив отверстий расположить светодиоды (загерметизированные). Тогда струи воды будут подсвечены.
14.09.2008, 16:43 | #5 (permalink) |
Kill a brain...
Я тогда представляю, что с компьютером будет.
14.09.2008, 16:51 | #7 (permalink) |
Kill a brain...
Дизельную, будет комп в стиле "техно" ну а если серьезно можно какую ни будь маленькую, например аквариумную помпу, ну соответственно переделать ее, под свой мод.
25.09.2008, 10:02 | #10 (permalink) |
