12.01.2007, 11:40 | #22 (permalink) |
А фантазия тебе на что? :)
Мне кажется, для лучшего поглащения вибраций и шумов, нужно что-нибудь подложить. (Как на фото, ссылка выше) Сначала прикрепить прослойку, а к ней - сам БП. Чем - не знаю. Болтами, клеем, двусторонним скотчем, вакуумом... :) Можно напрямую: БП к корпусу и всё на этом. |
12.01.2007, 11:52 | #25 (permalink) |
St. Nicolas спасибо!
01.09.2008, 19:35 | #29 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблемы с SATA-диском
Есть компутер со следующей конфигурацией: Системная плата MSI PT8 Neo-SR (MS-6799), Тип ЦП Intel Pentium 4, 2800 MHz, установлен жоский диск IDE WD - 80Gb, на нём Винды стоит.
Решил подкупить еще гиг 500, но там проблема, етот IDE выставлен как slavе и если поменять джампер Винды с него не грузятся. Вопщем я решил купить SATA. Приобрёл WDC WD64 00AAKS 640 гиг SATA-300. Подключил, встроенный контроллер ваще его не видил, купил PCI-ный, подключил - увидила хардик винда, но форматировать отказалась. доходит до 99% и фсё! ошибка - Невозможно закончить форматироание. Прям беда! подскажите что делать!? Возил в гарантийку - у них всё пашет |
01.09.2008, 22:39 | #30 (permalink) |
Чем форматируете?
