11.01.2007, 11:09 | #11 (permalink) |
корпусов: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=959 (здесь про отверстия для вентиляторов, но принцип тот же - дремль, эл.лобзик, ручные ножовки по металлу и т.д.) Как подключить питание? Берёшь провод, припаиваешь к нему светодиод с сопротивлением (резистор к плюсу). Затем этот провод (соблюдая полярность) присоединяется к молексу. Светодиод закрепляется где душа желает. :) |
11.01.2007, 11:09 | |
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы Вопрос от новичка Проблемы новичка Wi-Fi вопросы новичка Проконсультируйте новичка, пытающегося отремонтировать комп. Два вопроса от новичка по автономному режиму в IE и по автозагрузке Корпус с нуля для новичка |
11.01.2007, 11:23 | #13 (permalink) |
http://casemods.ru/templates/images/...N1540molex.png
это молекс. фотки вставлять через это: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=805 |
11.01.2007, 12:28 | #15 (permalink) |
Красивый кейс! И что? :)
12.01.2007, 11:20 | #20 (permalink) |
Я так понял, БП расположен вертикально. Собственно так и располагать, в чём проблема? :)
Если не достаточно места, то БП можно сверху разместить. Как-бы на корпус положить. Не забыв замоддить его. Вот примерно такой вариант: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=944&p=1 (внизу, десятый пост) Если оставлять в системнике, то можно поставить в него вентиль помощнее (и покрасивее :)), пускай тёплый (горячий) воздух выкачивает. Или ещё один установить (выезав отверстие для него). Держатели для винчестеров? Если охлаждение нормальное, то можно оставить как есть. Лучше, конечно либо перед вентилятором их поставить. Либо специальное охлаждение сделать. Ресурс зависит от температуры. |
