Моддинг цифровой паяльной станции
  • Автор темы Автор темы S.PiC
S.PiC
29 Янв 2016
Видеолог:
Старый домашний паяльник, ласково называемый Франкенштейном, был собран из двух погоревших - из одного был взят нагревательный элемент, а из другого плата управления. Паять им было настоящее мучение: жало мгновенно остывало при контакте с припоем...
Давно хотелось стать обладателем хорошего паяльника, но цены на такие паяльники и паяльные станции очень кусачие. На форумах попалась интересная информация про наборы «сделай сам» на базе картриджа Hakko T12, в который входит жало, нагревательный элемент и термопара - судя по отзывам очень достойная вещь. Такой комплект и был заказан во время распродажи «Киберпонедельник» на алиэкспресс...
В сборке самого паяльника абсолютно ничего сложного, в том числе по этой теме есть куча видео, которое можно найти по запросу «Hakko T12». Весь комплект и описание подключения на картинке:
удалена битая сылка (с уважением, ваш модератор)
Для получения полноценного изделия из данного кита нужен только блок питания (24V 3A) и корпус в который будет установлен контроллер. В качестве блока питания можно использовать зарядник от ноутбука (например: 19v 4a), но мы не ищем лёгких путей: в наличии был трансформатор от сломанного бесперебойника - к нему надо было лишь приделать диодный мост и несколько конденсаторов (Важно!!! Новая ревизия платы - если у вас напряжение питания больше чем 20V то не надо удалять резистор на плате контроллера. Не лишним будет установка SMD конденсатора на 0,1мкф в ручке паяльника). Плата контроллера небольшая и для корпуса народ что только не использует: от корпуса модема до пластиковой мыльницы. Корпус решено было сделать самому из куска оргстекла, который мне подарили для самоделок. Оргстекло досталось с отбраковки без плёнки, с царапинами - на помощь пришла виниловая плёнка.
Надеюсь, видео Вас не утомит и Вы получите удовольствие от просмотра :)
    16.2 KB · Просмотры: 217
    20.8 KB · Просмотры: 77
    30.9 KB · Просмотры: 207
    50.1 KB · Просмотры: 64
    52.5 KB · Просмотры: 241
Работа высшего класса, непонятно только, почему такое толстое оргстекло.
Я из такого аквариумы делал, на четверть тонны воды.
Не утомило, спасибо за видео и фото, работа отличная!
Спасибо!
Выбора особого не было, достался безвозмездно кусок такого оргстекла, без плёнки и в царапинах... Думаю, это не стало худшим его применением :wo:
Классная база получилась.
Кстати, а почему оргстекло?
Если случайно паяльник соприкоснется с корпусом, кранты будут этой красоте.
Я бы рекомендовал использовать материалы с температурой плавления выше 300 °С. Например, некоторые сорта поликарбоната, стеклотекстолит, углепластик и пр.
Не спорю. Если есть возможность - нужно делать именно с таких материалов. Паяльная станция делалась с минимальными вложениями: огрстекло подарили, трансформатор из погоревшего ИБП - "Я его слепила из того что было" :wo:
