23.04.2016, 02:05 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
По-сути, сделан из 4-ламповой платы, у которой отрезана непротравившаяся часть. Думаю, для повседневного использования такие часы подходят в гораздо большей степени, чем "старые" 4-ламповые - предположительные размеры (без ушей) 38х40мм, толщина примерно 16-17мм. |
28.04.2016, 21:09 | #62 (permalink) |
Вернулся к круглому корпусу.
Очень долгое время не мог найти для него кольцо, которое крепит заднюю крышку - там нестандартный диаметр резьбы. Показывал разным часовщикам, но никто из них не встречал подобного. Поступил по-простому - вырезал заднюю крышку из латуни. Крепиться будет винтами. Толщина корпуса за счет плоской крышки уменьшилась до 11мм, но этого оказалось достаточно, чтобы в нем разместились все потроха. |
30.04.2016, 03:16 | #63 (permalink) |
И пока станок не "остыл".
Это заготовка корпуса для двухламповых часов. Перестраховался - немного увеличил ширину, получилось 41х40х14мм (без ушей). |
30.04.2016, 07:25 | #64 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А аккумулятор куда девать?
30.04.2016, 20:52 | #65 (permalink) |
По бокам от ламп оставлены места для двух мелких.
В сумме у них будет такая же емкость, как у более крупного. |
01.05.2016, 01:41 | #67 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Этот корпус больше всех нравится, очень интересный получился.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
01.05.2016, 07:01 | #68 (permalink) |
Но выигрыша по толщине всё равно не получится.
01.05.2016, 18:36 | #70 (permalink) |
Я думаю, что меньше 18-19 мм не получится.
часы |
