16.01.2016, 05:25 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Наручные часы
Тот корпус не стал переделывать, подумал, что проще и лучше будет сделать аналогичные часы с учетом прошлых ошибок. Новый собран из двух старых часовых корпусов, в этот раз поточнее подогнал детали между собой и немного изменил внешний вид. В качестве верхней крышки - циферблат одного из доноров. Задняя крышка будет родная, из нержавейки, а чтобы не окислялись "уши", ремешок будет с шировкой подкладкой (напульсником). Электроный модуль будет аналогичен тому, что применялся ранее, с той лишь разницей, что используется более многоногий МК. Это даст возможность немного расширить функционал (управление яркостью дисплея, контроль питающего напряжения, синхронизация времени при установке на подзарядку). Второй вариант корпуса делается с нуля. Доступа к "взрослым" станкам нет, поэтому материал - алюминий. Размеры (без ушей) - 36х31х10мм. Анодирован, позже будет окрашен. И плата с электроникой под этот корпус. Она меньше в размерах, чем круглая, примерно 18х18мм, соответственно, остается больше места под аккумулятор и разные конструктивные элементы (кнопки, разъемы и пр.) |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (05.02.2016), DiM (16.01.2016), Filimonoff (16.01.2016), George Smith (05.02.2016), kot da-vintik (16.01.2016), ser69 (31.03.2016), Валерий (16.01.2016), Валеркин (05.02.2016), кочевник (05.02.2016) |
16.01.2016, 05:25 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Наручные часы на индикаторе АЛС311А Наручные часы ЗиМ Наручные часы на светодиодной матрице Самодельные наручные часы |
16.01.2016, 07:15 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Классно получается! Но корпус лучше стальной.
16.01.2016, 20:36 | #3 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Классно, с каждым разом всё лучше! С интересом жду продолжения.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
16.01.2016, 23:58 | #4 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Блин, клево сделал Особенно идея с ушами оч понравилась, теперь они не будут окисляться, это здорово
17.01.2016, 02:21 | #5 (permalink) |
Спасибо.
Валерий, это понятно, что нержавейка рулит :) Возможно, позже попробую. |
26.01.2016, 01:32 | #6 (permalink) |
Нарезал резьбу в отверстиях, выточил из нержавейки заднюю крышку.
Винты для задней взял готовые, тоже из нержавейки, для передней - латунные. |
05.02.2016, 21:52 | #7 (permalink) |
Отлично получается!
05.02.2016, 22:01 | #8 (permalink) |
Спаял плату для круглых часов.
Из-за того, что геометрия и размеры окошка отличается от тех, что были в первых часах, пришлось переделать расположение и элементов, и самого дисплея. |
05.02.2016, 22:03 | #9 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Как то не понятен размер на глаз, можно фото с рядом с предметом
размер которого всем известен.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
05.02.2016, 22:32 | #10 (permalink) |
часы |
