Моддинг портативных устройств
вряд ли ей помешают выполнять роль экрана
Тоже сначала сомневался в таком подходе, думал "Клетка Фарадея" рабочая будет, и был уже готов пластиковую вставку сделать, но потренировавшись с шириной пазов, нашел приемлемый вариант.
Из теории дифракции известно, что радиоволна огибает препятствие, соизмеримое с длиной волны.
Длина волны GSM-900 порядка 1 мм. Стало быть отверстия/пазы более 1 мм не оказывают существенного влияния на прохождение волны. Но на мой вкус деревянная/пластиковая вставка смотрелась бы более эстетично чем решетка.
Следующий аппарат в очереди на моддинг преображение - представитель линейки Xenium, один из лучших, по моему, телефонов доандройдной эпохи, двухсимочный Philips x806, способный работать неделями без подзарядки и дать фору многим плеерам в плане воспроизведения музыки.
Даже не думал сначала, что так интересно с довольно сложно будет в процессе изготовления корпусов для портатива, очень большое количество размеров которые надо выдержать очень точно, мобильный девайс без корпуса имеет десятки размеров. Ошибка в 0.1-0.2 мм.сразу видна даже невооруженным глазом.
Наконец-то появилось несколько часов свободного времени, чтобы закончить работу по моддингу Philips Xenium. Материалы применил те же самые, что и в предыдущем моде. Теперь можно не беспокоиться за уровень заряда батареи :)
SANY0256.webp SANY0257.webp SANY0260.webp SANY0274.webp SANY0276.webp SANY0278.webp SANY0284.webp
Следующие кандидаты на преображение. Все новые в упаковке. Какой первым сделать? Предполагается дизайн в стиле ретрофутуризма или стимпанка.
Что то габариты сильно увеличиваются.Нельзя делать стенки тоньше?Родной корпус не помешало бы выкинуть.
Родные корпуса сняты. В последнем моде от родного корпуса оставлена только пластиковая панель модуля камеры и антенны.
Массивность аппарата получается из концепции изготовления которой придерживаюсь в этой серии - только механические разъемные соединения (никаких заклепок или клеев) и станочная обработка деталей. Любой корпус можно полностью разобрать по деталям и собрать заново. Следующие модели попробую сделать более тонкими.
По рекомендации форумчан, поменял винты на телефонах на самодельные и из серии DIN с прошивкой под имбусовый ключ, действительно интересней стало. Телефон в эксплуатации уже месяц - полет нормальный.
Сегодня в руки попала такая интересная "железка", задняя панель от частотника - будущая половина корпуса стимпанк-смартфона :) SANY0209.webp
Спасибо за оценку. Следующим сделаю siemens a50, на винтаж потянуло, жаль найти не могу новый NOKIA 3310, думаю этот мод был бы очень интересен.
Обычно это совсем б.у. телефоны, дай бог с поменяным корпусом, приятель приобретал 3310 на "Али" - перепаян весь, отработал 4 месяца. Вот и хочется именно новый.
совсем новый вряд ли сейчас найдешь, только если рефреш удачный.
Установил на все телефоны самодельные винты, с ними все гораздо приятнее и органичнее смотрится. Думаю что буду ставить самодельные винты во все свои работы, полностью исключив стандартные винты и детали.
