19.08.2015, 13:20 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Акустическая система "Собаречник"
Я и говорю: - Вот простая конструкция и довольно хорошо звучит. И дел-то всего - три корпуса, при этом два маленьких. Можно сказать, что два скворечника и... и собачья будка! Поржали, а потом подумалось, а почему бы и нет? И кто, если не мы? Такого дизайна я пока не видел, и работа закипела. Для скворечников-сателлитов были нарезаны заготовки из МДФ толщиной 10 мм. По краям заготовок выбирается четверть для склейки. Детали склеиваются в коробку, а задняя крышка будет съёмной. Потом ручным фрезером прорезается леток для скворца отверстие для динамика. На обратной стороне устанавливаются клеммы для проводов и фазоинвертор. В надобности фазоинвертора я сильно сомневался, но он был на оригинальных колонках и его решено было оставить. Мы вообще не меняли внутренние размеры, только изменили пропорции. Отверстие затянуто тканью для защиты от шаловливых ручек и залётных птиц. Если всё-таки какой "дятел" порвёт ткань, то её легко заменить, она крепится к съёмному кольцу. Примеряем динамик. Теперь о жёрдочке... В данной конструкции жёрдочка скворечника представляет собой сложное высокотехнологичное устройство. Обшивка изготовлена из массива красного дерева, внутрь вклеен стержень из натуральной латуни 999-ой пробы. Стержень имеет резьбу М6 и ввинчивается во втулку, которая в свою очередь вклеена в корпус скворечника. При такой конструкции жёрдочка имеет очень высокие прочностные характеристики и выдержит посадку не только скворца, но любого представителя семейства пернатых, вплоть до самого крупного орла - Южноамериканской гарпии. Да что там орла! Выдержит посадку самолётов лёгкомоторной авиации! А ещё, благодаря резьбовому креплению, жёрдочку легко можно заменить на аналогичную другой длины или из более ценных пород дерева. А на самом деле это сделано для того, чтобы случайно не сломать жёрдочку. Собфуфер (от слова собака) сделан по принципу бандпасса, то есть динамик располагается внутри, а наружу выходит только труба фазоинвертора. Для изготовления его корпуса детали запиливаются под углом 45 градусов и склеиваются. В верхней части крепятся опоры для крыши. На обратной стороне окно для электронной начинки. Боковые стенки сабвуфера оклеены шпоном ясеня, полоски подбирались так, чтобы имитировать дощатую конструкцию. Для усиления эффекта досок, на стыке шпон прорезан.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (19.08.2015), Daniellos (19.08.2015), DiM (26.08.2015), Filimonoff (26.08.2015), Fines (19.08.2015), grelly (19.08.2015), Groove07 (25.08.2015), mike_ (19.08.2015), sedoy (19.08.2015), trikot (19.08.2015), WHS (19.08.2015), Ваня (19.08.2015), Вячеслав Николаевич (26.08.2015), Игорь С (19.08.2015), Олег (22.08.2015), Счастье (19.08.2015), Технарь (20.08.2015), Ярило (22.08.2015) |
19.08.2015, 13:20 | |
Не нужно искать аналогичные темы, я размещу их прямо тут Самодельная акустическая система Звук и акустическая система Акустическая система 2.1 Акустическая система |
19.08.2015, 13:39 | #2 (permalink) |
Примеряем заднюю крышку с электроникой.
Крыша, как у сабвуфера, так и у скворечников оклеена шпоном красного дерева для контраста с самим корпусом. Всё готово для лакировки. А это уже детали покрыты лаком. Шильдик панели управления сделан из латуни. Осталось только всё распаять. Для полной похожести решили сделать имитацию того, что всё собрано на гвоздях. Казалось бы всё просто - взял гвозди и заколотил! Но... но они со временм обязательно заржавеют и испортят внешний вид. По этому делаю имитацию гвоздей из алюминиевых заклёпок. Вытачиваю на станке матрицу с отверстием под стержень заклёпки. Вставляю заклёпку... ...и слегка расплющиваю молотком. Потом прикладываю старый напильник и ударяю по нему резиновым молотком. На шляпке появляется чётки оттиск как и у настоящего гвоздя. Ну, чем не гвоздь? Осталось только вклеить эти "гвозди" в отверстия.
19.08.2015, 13:42 | #3 (permalink) |
Вот, что у нас в конце концов получилось.
Для этих снимков специально нарисовал и распечатал фон, а над конечным изображением поработал в фотошопе. Для масштаба сделал снимок рядом с компьютером. А это снимки без фона. Всё! Спасибо за внимание!
19.08.2015, 13:59 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Валер, оригинально! Для детской комнаты например, самое то!
«Sound. Vision. Soul» © |
19.08.2015, 14:13 | #6 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Стильно, оригинально, ни как у всех! Молодцы!
19.08.2015, 14:59 | #10 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Начинка устареет можно поселить маленькую собачку...
Славно всё получилось! (вспомнил про картинку Владимира)
Было бы полено, настругал бы Буратин |
