20.08.2015, 23:27 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
Вот с этих часов все и началось. Когда они попали ко мне, по началу просто стояли на полочке
но все время хотелось замутить чево-нибудь этакое. К тому времени, я уже видел вот эту работу BootSector'a и трижды переделал корпус компа на рабочем месте. Ну и постепенно сложилось ясное представление - где и как я хочу видеть эти часы. |
24.08.2015, 06:59 | #25 (permalink) |
Пока возился с корпусом, привык что все время занят. Сейчас сижу без дела, после работы, и начинаю испытывать легкое беспокойство ). А по сему, решил осуществить давно задуманный, но отложенный, проект - переделать Microlab Solo 6 в пассивные.
На данный момент на стадии поиска информации и выбора практической решения - паять самому (по какой схеме и на какой микросхеме пока не знаю) или купить готовый китайский набор на ebay'e. Просьба ко всем, помочь определится. |
24.08.2015, 10:10 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
по поводу корпуса компа :
всё бы хорошо, только расположение видеокарты и процессора *вверх тормашками* наталкивает на мысль о несовсем рациональном передвижении воздушных потоков, проще говоря вентиляторы дуют тогда когда могли бы стоять и молчать, а это лишний шум. В остальном очень даже достойная работа. Теперь по микролабам: сам долгое время был их владельцем и активно использовал с усилителем по схеме Шушурина Усилитель Шушурина , по сравнению с *родным* усилителем -это на много лучше, либо есть попроще усилитель Дорофеева Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель а касаемо переделки активной в пасивную, то просто заднюю стенку сделал глухой , для этого вырезал из фанеры два полоски длиной больше отверстия на 4см, шириной 2см. (честно сказать этот обрезок уже был шириной 2см и я его только подрезал как надо мне) . Так вот, эти две *планки* заводим во внутрь корпуса и предварительно смазав клеем, прижимаем с внутренней стороны, можно (лучше ) притянуть их саморезами насквозь, так чтобы шляпки были снаружи, лучше сделать фаску и утопить шляпки заподлецо. Затем вырезаем из той же фанеры или *что Бог послал* заглушку по размеру отверстия, заглушка не провалится внутрь, так как *планки её держат, намазываем силиконовым герметиком торцы и частично по краям заготовки, планки намазываем клеем ПВА или любым другим по дереву, притягиваем саморезами, теперь через отверстие от НЧ-СЧ динамика промазываем все места стыковки нашей *заглушки* с задней стенкой. После застывания герметика - оклеиваем (изнутри)заднюю стенку ватином или войлоком. Терминал можно не делать, но если есть желание то хуже не станет, Для более эстетичного вида, аккуратно шпаклюем заднюю стенку , зачищаем, грунтуем и приклеиваем обычную самоклейку, хотя АС и так будет смотреть на нас не *попой* , то пункт с самоклейкой , можно пропустить. |
24.08.2015, 17:47 | #27 (permalink) |
DTS, спасибо!
А по поводу охлаждения - в той половине где мат. плата оно устроенно так: процессорный кулер, через заднюю решетку, толкает воздух через пластины радиатора в сторону лицевой, там он не застаивается потому в верху стоит вытяжной 140-миллиметровый. Оборотами управляет биос. Греется южный мост, но это у всех так на этой плате. Думаю, проблемм не будет. Последний раз редактировалось macarych; 24.08.2015 в 17:55 |
12.11.2015, 22:26 | #29 (permalink) |
Как уже писал, "Энергоприбор" отправляется ко мне на работу. Будет вмонтирован в этот стенд.
12.11.2015, 22:40 | #30 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Жалко, аппарат замечательный, такому дома самое место было. А моноблок что в конкурсе куда, домой пойдет?
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
